OELD低温烧结纳米银浆
善仁新材开发的用低温烧结纳米银浆银浆AS9120具有以下特点:
1 烧结温度低:可以120度烧结;
2电阻率低:低温烧结形成的电极电阻率低,体积电阻<4-6*10-6Ω.CM;
3持续印刷性好:银浆的黏度相对合适,保持良好的高宽比,满足可持续印刷的要求;
4 印刷速度快:印刷速度可达300-400mm/S;
5 可靠性好:银浆低温固化形成电极后耐候性良好,满足模块可靠性的要求。
善仁低温烧结纳米银浆产品可以应用于OLED照明,OLED显示;Mirco LED和Mini LED等领域。
