海康MV-IDP5004-332工业级全屏智能手持终端,搭载 八核 2.0GHZ 高性能处理器,基于 Android 10.0 操 作系统,运行速度全面提升。设备采用自研影像 类读码模组以及自研条形码算法,可高效读取各 类场景的主流一维码和二维码;同时内置自主研 发的深度学习算法,鲁棒性强。可满足智能制造、 物流、零售、仓储、资产管理等多行业应用。
订货型号: MV-IDP5004-332
海康MV-IDP5004-332全屏8核智能PDA特点:
采用自研影像类读码模组以及自研条形码算法,支持主流一维和二维码条码读取
八核2.0GHZ高性能处理器,基于Android 10操作系统
5.7英寸显示屏,1440 × 720分辨率,画质清晰
高防护工业及结构设计,IP67防护以及1.5米多次跌落
5000 mAh大电池,更长工作时间,且支持快充
Wi-Fi性能强大,支持快速漫游功能
前后置两颗高分辨率摄像头,后置1600万超大分辨率,满足超高清采图需求
海康MV-IDP5004-332全屏8核智能PDA参数:
型号 型号 MV-IDP5004-332
名称 全屏8核PDA
性能 处理器 8核2.0GHz高性能处理器
内存 RAM 3GB,ROM 32GB
扩展卡槽 1个SIM卡槽,1个SIM或TF卡槽
条码类别 一维码:Code39,Code93,Code128,CodaBar,EAN-8/13,ITF25,UPCE,UPCA,ISBN13,MAT25,MSI,Code11,IND25,CHINAPOST等 二维码:Datamatrix,QR,microQR,AZTEC,HANXIN等
条码最小精度 4 mil
景深 Code 39(5 mil):90 mm ~ 170 mm Code 39(10 mil):50 mm ~ 310 mm Code 128(25 mil):40 mm ~ 700 mm QR(15 mil):40 mm ~ 310 mm DM(10 mil):65 mm ~ 200 mm
分辨率 读码摄像头:100万黑白(1280×800) 前置摄像头:800万彩色 后置摄像头:1600万彩色
通信方式 移动通信 2G:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G:CDMA EVDO:BC0;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20;TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz and 5GHz
蓝牙 BT5.0
GPS GPS、北斗、GLONASS
通讯接口 USB2.0,Type-C,OTG
RFID 工作频率 13.56 MHZ的NFC
协议标准 ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等
标签标准 M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等
读写距离 2 ~ 4 cm
电气特性 供电 输出:DC 9V,2.0A 输入:AC 100~240V,50~60Hz
电池 5000 mAh
结构 屏幕尺寸 5.7英寸触摸屏(1440 × 720,工业级电容屏)
外形尺寸 158.5 mm × 76 mm × 13.1 mm
重量 230 g(含电池)
温度 工作温度-20 ~ 50℃,储藏温度-40 ~ 70℃
湿度 5% ~ 95%RH无冷凝
IP防护等级 IP65
跌落规格 六面均能承受多次从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击
一般规范 软件 HikScan
操作系统 Android 10.0
