常见故障分析及解决办法
台励福数控冲床报警代码说明
1000 T ZRN UNCOMPLETED! T轴归零未完成
1001 RAM ISN"T AT TOP DEAD POINT. 沖头不在上死点
1002 TOOL ISN"T AT UPPER HOME POSITION. 刀具不在上死点
1003 SHOT PINS CAN NOT IN/OUT TURRET. 刀盘插梢不能插入或退出。
1004 SAFETY ZONE DETECTOR ARE BROKEN. X方向安全区侦测器断线。
1005 PRESS MOTOR CONVER/SW. ON PANEL. 飞轮盖未关。
1006 X/Y ZRN FIRST! X/Y轴请先执行归零。
1007 R.A.M ISN"T AT FIXED POINT. 沖头未停于内或外圈。
1008 INSULATOR OF THE PUNCH HEAD沖头上死点侦测器,绝缘部份损坏。
1009 MODE SELECtOR CHANGED! 模式变更
1010 AIR PRESSURE LOW空压过低
1011 OIL PRESSURE LOW油压过低
1012 CLUTCH WARM UP!机台暖机中(CP机种)
1013 CLUTCH VALVE IS CLOGGED OR FAILED.沖压电磁阀阻塞失败(CP机种)
1014 PLC BATTERY LOW PLC电力不足,请更换电池。
1015 PLC NO RESPONSEPLC无回应,PLC线路有问题。
1016 WAITING 2ND. SENT FROM PLC 等待从PLC寄出之第二讯息
1017 PFIN SIGNAL ERROR 沖压讯号未结束
1018 NFIN SIGNAL ERROR 蚕食讯号未结束
1020 TURRET TYPE SETTING ERROR刀盘型式设定错误
1021 OVER PUNCH 沖压顿数超过机器可沖压顿数之设定值
1022 THE C"SHAFT CANN"T IN OR OUT. C轴插梢不能插入或退出
1023 TOOL NUMBER SETTING ERROR. 刀站数设定有疑问
1024 A WRONG MACHINE SERIES NUMBER SETTING 机器系列号码错误
1025 SECURITY CODE TEST KEY IS ON. 安全保护测试开启
1030 HS1 HAS NO RESPONSE.(MODE SETTING ERROR, MODE=2) HS1无回应。
1031HS1 MODE RESP.ERROR.MODE=[I120,R59](MODE SETTING IS NOT EQUAL TO 2)HS1模式回应错误
1050 HYDRAULIC UNIT油压控制。
1051 HYDRAULIC SYSTEM SELECTION油压系统选择.
1052 HNC100 ALARM X1003 HNC 100 警讯 X1003
1053 FILTER IS CLOGGED!油过滤器阻塞 X10092.5 ->20 X1004.3->10
1054 OIL LEVEL IS LOWER油压液面低
1055 FLUSHING MODE SETTING油洗模式设定
1056 HNC100 ConNECTING CHECK HE302 连结检查
1057 SHEAR TOOL滚刀模式
1058 PF ISSUED BUT NOT RESPONDANCE. 沖压讯号出现但机台无相关回应
1059 HYDRAULIC MOTOR SW. 油压马达开关
1060C LOCK/RELEASE DRIVER.C轴锁定/释放讯号错误
1061T0OL NOT IN AGREEMENT刀具不一致(M码设定与控制器内设定不符)
2000 TO PERFORM THE C AXIS ZRN. RETURN FIRST! 请先执行C轴归零。
2001 THE TOOL LIFT SWITCH BE PLACED AT ON POSITION. 取刀具开关置于"开"的位置。
2002 THE SWITCH OF THE TURRET PIN BE PLACED AT OUT POSITION刀盘插梢的进/出 开关置于"出"的位置
2003 THE LUBRICATING SYSTEM OF X/Y AXIS MOVING PARTS FAILS.X/Y轴移动部润滑系统失效
2004 PLEASE ConTACT TAILIFT FOR THE PERIODICAL MAINTENANCE.周期性之保养提醒
2005 BROKEN LINE IN TRIANGLE POSITIonING DETECTS.(ON-LINE EFFECTIVE) 三角定位侦测器断线。(ON-Line有效)。(使用于自动送料系统)。
2006 THE OIL COOLING SYSTEM FAILS. 油温冷却系统失效。
2007 THE CLAW IS OPEN. 夹爪打开
2008 INTRUDING THE CLAW INTO THE REPOSITION SAFETY ZONE.PLEASE RESET THE MESSAGE FIRST 夹爪进入换爪安全区请按RESET消除警讯
2020 TOOL CHANGE DOOR OPEN. 换刀门开启。
2021 OIL TEMPERATURE TOO HIGH. 油温过高。
2022 THE X GAUGE BLOCK POPS UP. 原点定位块上升
2023 THE WORKBENCH OPEN. 换刀位置桌面开啓
2024 THE WORK TABLE"S BALLS HAVE RISEN. 檯珠上升
2025 SAFETY GUARD IS INTERRUPT. 光栅被遮断
2026 THE TOOL CHANGE SWITCH IS AT ON POSITION.换刀位置开关置于开(ON)的位置
2027 TOOL LIFE EXPIRED. 刀具寿命周期到达
2028 WORKPIECE CURVED. 板件弯曲
2029 WORKPIECE SHIFTED. 板件偏移
2030 TOOL LUBRICANT IS EMPTY. 无刀具润滑油
2031 THE TOOL CHANGE ConFIRMATION SWITCH. 暖机开关
2032 WAITING THE RISE OF OIL PRESSURE. 等待油压上升
2033 THE H+L SYSTEM IS NOT READY. H+L系统没準备好
2034 THE RESET BUTTON ON PANEL FOR EXTERNAL ALARM IS CLOSED. 外部面板上面的reset按钮警讯关闭
2035 PERFORM ZRN FOR ALL AXES. 完成四轴归零
2036 WARM UP FINISHED! 暖机完成
2037 Y AXIS MACHINE LOCK机器上Y轴锁定
2038 PERFORM ALL AXES REFERENCE POSITION RETURN FIRSTLY. 四轴先归零
2039 PLEASE INPUT PASSWORD! TERMS= 输入密码TERMS=
2040 PLEASE INPUT THE T & M CODE OR CHECK THE CODE ConTENTS FIRSTLY.先输入自己所需的T、M码
2041 SHEAR MODE WITH WILSON WHEEL TOOL 在转刀工位使用滚筋模具与模式加工但程式M码误设定为PUNCH模式
2042 WORKBENCH"S UPPER/LOWER DETECTOR.工作檯未定位
2043 WORKBENCH HOLDER DETECTORS.工作檯定位有问题
SCHNEIDER KREUZNACH
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM061 - Datenblatt Lochbild NG 6
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM062 - Datenblatt Lochbild NG 6
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM063 - Datenblatt Lochbild NG 6
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM064 - Datenblatt Lochbild NG 6
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM057 - Datenblatt Lochbild NG 10
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM056 - Datenblatt Lochbild NG 10
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM067 - Datenblatt Lochbild NG 10
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM071 - Datenblatt Lochbild NG 10
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM090 - Datenblatt Lochbild NG 10
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM188 - Datenblatt Lochbild NG 25
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM106 - Datenblatt Sonderventile
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM107 - Datenblatt Sonderventile
SCHNEIDER-KREUZNACH HVM108 - Datenblatt Sonderventile
SCHNEIDER-KREUZNACH HVD306 - Datenblatt Druckregelventil
SCHNEIDER-KREUZNACH PVM025 -Baureihe Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH PVM027 -Baureihe Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH PVM030 -Baureihe Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH PVM032 -Baureihe Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH PVM064 -Baureihe Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH PVM065 -Baureihe Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH PVM067 -Baureihe Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH HE218 -Analoge Regler Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH HE220 -Analoge Regler Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH HE302 -Digitale Regler Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH HE303 -Digitale Regler Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH HE304 -Digitale Regler Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH BOE-Signalwandler Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH PWM-BOE -Signalwandler Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH 160 bar -Plug and Play Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH 250 bar -Plug and Play Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH Anschlubplatten -Anschlu?platten Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH SpUlplatten -Spulplatten Datenblatt
SCHNEIDER-KREUZNACH Anschlubstecker -Anschlubstecker Datenblatt
