由于ABB变频器在中国市场有十分庞大的销售量,包括一些早期使用的ACS200,ACS300, ACS500,ACS800也已进人故障多发期,在使用中必然会遇见许多问题,广州意控自动化工程有限公司维修ABB变频器,以下我们就的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨。ABB变频器现场服务 ABB变频器维修中心/24H服务热线:13622805211 意控自动化网站http://www.gdikong.com/
常见故障分析及解决办法。
1直流母线欠电压故障
故障原因:直流回路的 DC 电压不足,这可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。
解决方法:(1)、检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触器的控制回路是否误动作,如控制回路有误动作,可能导致接触器短时间内频繁启动停止,造成变频器欠压故障,复位就好,所以能复位的欠压软故障,变频器的主接触器控制回路要认真检查。(2) 、如果变频器刚断电,迅速通电,也会引发此故障,所以变频器如果断电,要等电容放完电后,再重新启动变频器。(3) 、如出现欠压故障不能复位,检查 DC 电容是否泄露。
2输出电流过大
故障原因:输出电流超过软件的过流跳闸极限。
解决方法:(1)、检查电机负载是否短路。(2)、检查电机制动器是否完全打开。(3)、在确定电机和绕组线圈故障后,更换时注意原有型号和参数。 (4)、检查参数设定是否合适,包括升速和降速的时间是否设定太短、启动转矩是否太小。
3直流回路过电压
故障原因:直流回路的 DC 电压超过 DC 过压跳闸的限制值。
解决方法:(1)、检查主电源供电是否正常。 (2)、检查有关减速的参数时间设定是否太短。(3) 检查制动斩波器和制动电阻。
4制动器故障
故障原因:制动器运转不到位,到位信号限位不起作用,制动器机械故障。
解决方法:(1)、检查制动器供电是否正常。 (2)、检查制动确认信号与DI1的连线是否断路。 (3)、检查制动器限位及返回信号。 (4)、检查制动器是否动作,如无动作则检查制动器电源和制动器是否损坏。
5编码器故障
故障原因:变频器检查到编码器反馈回来的速度出错,可能由于(1)、与RTAC的通讯中断。(2)、脉冲编码器故障。(3)、电缆连接松动。 (4)、在1MS内编码器的脉冲频率变化过大。
解决方法:(1)、检查RMIO 板和编码器控制板的连接。 (2)、检查周围是否有高辐射的元件设备。(3)、检查编码器与电机轴的联结是否可靠。 (4)、检查编码器和接线包括 CHA 和 CHB 的相序。 (5)、检查设备的接地是否完好。
6内部过温
故障原因:变频器温度超过 125 度。
解决方法:(1)、检查风扇线圈是否损坏 (2)、清扫散热器上的灰尘。(3)、检查电机容量是否和变频器容量匹配。(4)、在更换新冷风风扇时,要注意有的风扇带自动转动信号,有的不带风扇转动信号,换原型号风扇’
7主从控制时,主 / 从变频器电流差别过大。
故障原因:(1)、可能由于机械原因,齿轮啮合。 (2)、编码器反馈不准,造成从机跟随有偏差等。
解决方法:(1)、检查测量传动部件。 (2)、参数设定里把编码器去掉,查看电流差别是不是在正常范围,如果正常,检修编码器。
变频器(ACS401001132)故障代码表 显示 描述
OVEACURAENT 过流 1) 负载太大 2) 加速时间太短(参数2201 ACCELER TIME 1和
电机或电机电缆故障或连接错误
DC OVERVOCTAGE DC过压 1) 检查电源是否长期或瞬间过压 2) 减速时间太短(参数2202 DECELER TIME 1和
启动斩波器大小与变频器不匹配
ACS400 OVEATEMP ACS400温度过高(散热器),使用限制值为95摄氏度 1) 检查通风和风扇的运行
检查电机功率是否匹配
SHORT CIRCJIT 电流故障 1) 电机或电机电缆短路
电源波动
OUTPUT OVERLOAD 变频器过载,ACS400的输出电流超过所给的额定
DC UNDEAVOLTAGE DC欠压 1) 电源缺相
溶短器故障
ANALOGUE INPUT 1 A/1故障.A/1小于AI1 FLT LINT(3022)
3001 AI<MIN FUNCTION
ANALOGUE INPUT 2 A/2故障.A/2小于AI2 FLT LINT(3023)
MOTCR CVEATEMP 电机温度过高(ACS400估计)
3004-3008
PANEL LOSS 操作盘丢失,正在接受来自操作盘的起停和方向信号时,操作盘断开 1) 传动处于本地控制(控制盘上显示LOC) 2) 传动处于远程控制(REM)但启动/停止,方向指
以及给定来自于控制盘.参看参数组10
INPUTS和11 REFERENCE
参看参数3002 PANEL LOSS
PARAMETERING 参数不匹配 1) MINIMUN AI1>MAXMUN AI1(参数1301,1302)
MINMUN AI2>MAXMUN AI2(参数
MINMUN FREO>MAXMUN FREO(参数
PFC宏需要使用I/O扩展模块(NDIO),但DDCS
MOTOR STALL 电机堵转,可能由负载太大或电机功率不足引起.参
3009-3012
SERIAL COMNLOSS 串行通讯丢失 1) 检查外部控制系统和ACS400内的连接
参考参数5003 COMN FAULT TIME和5004
EXTERNALFAULTSIGNAL 外部故障连锁.参看参数3003 EXTERNAL FAULT
OUTPUT EARTR FAULT 输出接地故障,供电电源负载不平衡 1) 电机或电机电缆故障
电机电缆过长
DC BUS RIPPLE 1) DC回路脉动太大 2) 电源缺相
熔断器故障
UNDERLOAD 电机负载太小.检查传动机构是否正常,参看参数
保留
DDCS link DDCS通讯故障 1) 检查DDCS模块和光纤 2) 检查现场总线适配器状态,参考相应的现场总线适配器手册
检查外部控制系统和适配器之间的连接
检查PFC控制所需的I/O扩展模块(NDIO)的状
AICUT OF RANGE 模拟输入信号超出范围,请检查A1信号
HARDWARE EAROR 硬件错误,联系供应商
注:1)全屏幕闪动(ACS100-PAN),CONM LOSS(ACS-PAN).串行通讯故障,控制盘与ACS400
2)红色LED闪烁,需断电复位.
ACS550-01-03A3-4 ACS550-01-04A1-4 ACS550-01-05A4-4 ACS550-01-06A9-4 ACS550-01-08A8-4 ACS550-01-012A-4 ACS550-01-015A-4 ACS550-01-023A-4ACS550-01-031A-4ACS550-01-038A-4
ACS550-01-045A-4 ACS550-01-059A-4 ACS550-01-072A-4 ACS550-01-087A-4 ACS550-01-125A-4 ACS550-01-157A-4 ACS550-01-180A-4 ACS550-01-195A-4 ACS550-01-246A-4 ACS550-01-290A-4
ACS510-01-03A3-4 ACS510-01-04A1-4 ACS510-01-05A6-4 ACS510-01-07A2-4 ACS510-01-09A4-4
ACS510-01-012A-4 ACS510-01-017A-4 ACS510-01-025A-4 ACS510-01-031A-4 ACS510-01-038A-4
ACS510-01-046A-4 ACS510-01-060A-4 ACS510-01-072A-4 ACS510-01-088A-4 ACS510-01-125A-4
ACS510-01-157A-4 ACS510-01-180A-4 ACS510-01-195A-4 ACS510-01-246A-4 ACS510-01-290A-4
ACS150-01X-02A4-2 ACS150-01X-04A7-2 ACS150-01X-06A7-2 ACS150-01X-07A5-2 ACS150-01X-09A8-2 ACS150-03X-02A4-2 ACS150-03X-03A5-2 ACS150-03X-04A7-2 ACS150-03X-06A7-2 ACS150-03X-07A5-2 ACS150-03X-09A8-2 ACS150-03X-01A2-4 ACS150-03X-02A4-4 ACS150-03X-03A3-4 ACS150-03X-04A1-4 ACS150-03X-05A6-4 ACS150-03X-07A3-4 ACS150-03X-08A8-4
ACS800-01-0003-3+P901 ACS800-01-0004-3+P901 ACS800-01-0005-3+P901 ACS800-01-0006-3+P901 ACS800-01-0009-3+P901 ACS800-01-0011-3+P901 ACS800-01-0016-3+P901 ACS800-01-0020-3+P901 ACS800-01-0025-3+P901 ACS800-01-0030-3+P901 ACS800-01-0040-3+P901 ACS800-01-0050-3+P901 ACS800-01-0060-3+P901 ACS800-01-0075-3+P901 ACS800-01-0100-3+P901 ACS800-01-0120-3+P901 ACS800-01-0135-3+P901 ACS800-01-0205-3+P901 ACS800-01-0004-5+P901 ACS800-01-0005-5+P901 ACS800-01-0006-5+P901 ACS800-01-0009-5+P901 ACS800-01-0011-5+P901 ACS800-01-0016-5+P901 ACS800-01-0025-5+P901 ACS800-01-0030-5+P901 ACS800-01-0040-5+P901 ACS800-01-0050-5+P901 ACS800-01-0060-5+P901 ACS800-01-0070-5+P901 ACS800-01-0105-5+P901 ACS800-01-0120-5+P901 ACS800-01-0165-5+P901 ACS800-01-0205-5+P901 ACS800-01-0255-5+P901 ACS800-01-0011-7+P901 ACS800-01-0016-7+P901 ACS800-01-0020-7+P901
单相电源电压 200 - 240 V
ACS355-01X-02A4-2R010gG10UL ACS355-01X-04A7-2R116gG20UL ACS355-01X-06A7-2R116/20 1)gG25UL ACS355-01X-07A5-2R220/25 1)gG30ULACS355-01X-09A8-2R225/35 1)gG35UL
三相电源电压 200 - 240 V
ACS355-03X-02A4-2R010gG10UL ACS355-03X-03A5-2R010gG10UL ACS355-03X-04A7-2R110gG15UL ACS355-03X-06A7-2R116gG15UL ACS355-03X-07A5-2R116gG15UL ACS355-03X-09A8-2R216gG20UL ACS355-03X-13A3-2R225gG30UL ACS355-03X-17A6-2R225gG35UL ACS355-03X-24A4-2R363gG60UL ACS355-03X-31A0-2R480gG80UL ACS355-03X-46A2-2R4100gG100UL
三相电源电压 380 - 480 V
ACS355-03X-01A2-4R010gG10UL ACS355-03X-01A9-4R010gG10UL ACS355-03X-02A4-4R110gG10UL ACS355-03X-03A3-4R110gG10UL ACS355-03X-04A1-4R116gG15UL ACS355-03X-05A6-4R116gG15UL ACS355-03X-07A3-4R116gG20UL ACS355-03X-08A8-4R120gG25UL ACS355-03X-12A5-4R325gG30UL ACS355-03X-15A6-4R335gG35UL ACS355-03X-23A1-4R350gG50UL
ACS355-03X-31A0-4R480gG80UL ACS355-03X-38A0-4R4100gG100UL ACS355-03X-44A0-4R4100gG100UL
单相电源电压 200 - 240 V
ACS355-01X-02A4-2 R048163 ACS355-01X-04A7-2R1722472414 ACS355-01X-06A7-2R1973332414 ACS355-01X-07A5-2R21013432112 ACS355-01X-09A8-2R21244222112
三相电源电压 200 - 240 V
ACS355-03X-02A4-2R042142 ACS355-03X-03A5-2R054183 ACS355-03X-04A7-2R1642202414
ACS355-03X-06A7-2R1862952414 ACS355-03X-07A5-2R1883022112 ACS355-03X-09A8-2R21113772112 ACS355-03X-13A3-2R21404765231
ACS355-03X-17A6-2R21806135231 ACS355-03X-24A4-2R32859757142
ACS355-03X-31A0-2R432811199657 ACS355-03X-46A2-2R448816669657
三相电源电压 380 - 480 V
ACS355-03X-01A2-4R035121 ACS355-03X-01A9-4R040138 ACS355-03X-02A4-4R150170138
ACS355-03X-03A3-4R160204138 ACS355-03X-04A1-4R169235138 ACS355-03X-05A6-4R1903061911 ACS355-03X-07A3-4R11073642414 ACS355-03X-08A8-4R11274332414 ACS355-03X-12A5-4R31615515231 ACS355-03X-15A6-4R32046975231 ACS355-03X-23A1-4R330110297142 ACS355-03X-31A0-4R440813939657 ACS355-03X-38A0-4R449817009657
