广州意控自动化工程有限公司维修软启动器,24H维修热线13622805211是国内较早,规模较大的工控自动化产品维修服务商,是各种品牌电气公司特约维修服务单位,目前拥有专业的维修检测设备和资深维修工程师,具有丰富的维修技术经验,掌握着大量宝贵的现场维修操作经验,一直从事于芯片级技术理论研究和实践,精通各品牌软起动器,伺服电机,伺服控制器,PLC,工控设备电路板的原理,能够在无图纸,无资料的条件下维修任何软起动器,伺服器,触摸屏等自动化产品,保证不二次损坏机器,不收取任何检测费。
机器故障一般3-12小时内修复。我们专业维修受到各行业,各工厂单位的好评。我们具有丰富的维修经验,快速解决故障,避免过长时间停机,耽误了生产任务,维修的质量好,耐用,--广州市内可提供上门维修服务,外地客户可快递机器到我司,
----广东软起动器维修中心
简介总述
HGR系列节电智能电动机软起动器是新一代三相交流异步电动机专用控制
基于单片机控制技术,通过其内置的专用优化控制软件,动态调整电动机
在不改变电动机转速的条件下,保证电动机的输出转
50%以上。
HGR节电型电动机软起动器具备完善的软起动和软停车功能,可保证电机
避免了电动机起动时所产生的电流和机械冲击,因而大大延长了
HGR软起动器具有断相、过流、过载、
RUN)可以用来控制其他连锁的设备。HGR节电型软起动可智
显示。
接收与启封
HGR软起动器后,请做如下项目检查,若有不符请及时与我公司联
小心的从包装箱中取出软起动器,检查有无运输损坏。
检查是否与您订购的型号相同。
查标签上的额定值是否与电动机的功率、电流、电压额定值相匹配。
型号命名
技术指标及功能
输入电压:380V AC ± 10% 50Hz
额定功率:22-315KW
-20~+40℃、-40~+40℃
105%的额定电流
限流起动,最大起动电流为电动机额定电流的4倍,起动电流调整范
1.5-4倍。
LED以相应的代码显示。
FAU)、运行状态输出(RUN),其输出继电器触点容量
250V/5A。
面板功能键
安装
场所要求
环境温度:-20~+40℃、-40~+40℃
环境湿度:5-95%RH,无雾化。
防雨防湿。
安全注意事项(特别重要)
电源线及地线配线时,配线线径规格的选定需依照电工法规的标准施行配
输入电压R、S、T有相序区别。
接地线愈短愈好。
不可将交流电源连接至输出端子U、V、W。
检修软起动器时应断开主电源和控制电源。
晶闸管出线端(接电动机一侧)不应有补偿电容。
参数调整
参数调整
LED显示为“0”,此时为正常的待机状态,并可以进入参数调
LED弟一位显示“P”,表示设备已进入
4位显示相应参数的项目符号。按“▲”或“▼”键选择
OK”表明设备已保存
项目内容 参数 出厂值
起动时间 0″-40″
起动电流倍数 1.0-4.5倍 3.0
节能率调整 0为关 0-12 8
软停时间 0-120秒 0
软停终止电压 1-10 10
额定电流值 随电机功率改变(A)
系统调整
按设置键LED左端显示“P1”,然后按“Ⅴ”键2次,再按设置键,
LED左端显示“S”表明已经进入系统设置项目,见表2。
2
项目名称 设置调整
A相电流修正系数 将此值调至实际电流值,按“确认”键出现“OK”即可。
B相电流修正系数 将此值调至实际电流值,按“确认”键出现“OK”即可。
C相电流修正系数 将此值调至实际电流值,按“确认”键出现“OK”即可。
不可修改
额定电流上限
三相不平衡百分比
起动倍数上限
故障
节能软起动器具有完善的故障保护功能,一旦故障发生,可控硅关闭电机
FAU继电器吸合,RUN继电器释放,并显示相应的故障代码
故障诊断
节能软起动器故障显示代码Err**,其后两位闪动。
3
故障内容 说明
电流输入逆相 调换任何两相即可
过流 超过额定电流12倍
断相 主回路任意一项断线
三相不平衡 任意两项电流之差大于25%时保护
过载 额定电流设定值小或电机超载
外部故障 外部设备故障
晶闸管过热 温度大于70℃时保护
无负载 输出端(U、V、W)悬空
A相晶闸管故障 A相晶闸管短路
B晶闸管故障 B晶闸管短路
C晶闸管故障 C晶闸管短路
主回路原理图
晶闸管
、TA2、TA3-------------------------------------------------------------互感器
电阻
电容
、S、T-----------------------------------------------------------------三相电源输入
、V、W-----------------------------------------------------------------------电机
电路板端子说明
、AG1、AK2、AG2---------------------------------------- A相晶闸管触发
、BG1、BK2、BG2----------------------------------------- B相晶闸管触发
、CG1、CK2、CG2--------------------------------------- C相晶闸管触发
相互感器二次信号输入
相互感器二次信号输入
相互感器二次信号输入
?.COM温度开关、外部设备故障输入点(闭合有效)
?STOP----------外接起动?停止按钮接线端子,不用时将STOP与
短接,否则面板起停控制无效。如同时运用面板起停和外接控制起、
STOP接停止按钮常闭点,START接起动按钮常开点。
故障状态输出(AC 250V/5A)整机出现故障时继电器动作。
运行状态输出(AC 250V/5A)起动完毕后继电器动作。
广州维修ABB软起动器,广东软起动器维修中心,广州维修软起动器
广州意控自动化工程有限公司维修软启动器,是国内较早,规模较大的工控自动化产品维修服务商,是各种品牌电气公司特约维修服务单位,目前拥有专业的维修检测设备和资深维修工程师,具有丰富的维修技术经验,掌握着大量宝贵的现场维修操作经验,一直从事于芯片级技术理论研究和实践,精通各品牌软起动器,伺服电机,伺服控制器,PLC,工控设备电路板的原理,能够在无图纸,无资料的条件下维修任何软起动器,伺服器,触摸屏等自动化产品,保证不二次损坏机器,不收取任何检测费。
机器故障一般3-12小时内修复。我们专业维修受到各行业,各工厂单位的好评。我们具有丰富的维修经验,快速解决故障,被免过长时间停机,耽误了生产任务,维修的质量好,耐用,--广州市内可提供上门维修服务,外地客户可快递机器到我司,
----广东软起动器维修中心
ABB,施耐德,丹佛斯,惠丰, ABB软起动,丰软起动维修,广州ABB软启动维修,广, ,PPS系列,佛朗克 广州及各地区的软启动器维修
软起动器维修,软起动器销售,广州软起动器维修,
专业的维修,快速解决故障。(避免过长时间停机,耽误了生产任务),(维修的质量好,耐用,值得信任)
---------------------------------------------------------------------软起动器供应,软起动器销售
软起动器维修,维修软起动器,广州软起动器维修
ABB软起动器维修,维修ABB软起动器,广州ABB软起动器维修
PPS软起动器维修,维修PPS软起动器,广州PPS软起动器维修
丹佛斯软起动器维修,维修丹佛斯软起动器,广州丹佛斯软起动器维修
佛朗克软起动器维修,维修佛朗克软起动器,广州佛朗克软起动器维修
富科斯软起动器维修,维修富科斯软起动器,广州富科斯软起动器维修
惠丰软起动器维修,维修惠丰软起动器,广州惠丰软起动器维修
施耐德软起动器维修,维修施耐德软起动器,广州施耐德软起动器维修
广州ABB软起动维修,广州ABB软启动维修
广州ABB软起动维修,广州施耐德软起动维修,广州丹佛斯软起动维修,广州惠丰软起动维修,维修ABB软起动,ABB软起动维修,施耐德软起动维修,丹佛斯软起动维修,惠丰软起动维修,广州ABB软启动维修,广州施耐德软启动维修,广州丹佛斯软启动维修,广州惠丰软启动维修,维修ABB软启动,ABB软启动维修,施耐德软启动维修,丹佛斯软启动维修,惠丰软启动维修,
维修施耐德软起动
维修丹佛斯软起动
维修惠丰软起动
维修施耐德软启动
维修丹佛斯软启动
维修惠丰软启动
软启动器维修,维修软启动器,广州软启动器维修
ABB软启动器维修,维修ABB软启动器,广州ABB软启动器维修
PPS软启动器维修,维修PPS软启动器,广州PPS软启动器维修
丹佛斯软启动器维修,维修丹佛斯软启动器,广州丹佛斯软启动器维修
佛朗克软启动器维修,维修佛朗克软启动器,广州佛朗克软启动器维修
富科斯软启动器维修,维修富科斯软启动器,广州富科斯软启动器维修
惠丰软启动器维修,维修惠丰软启动器,广州惠丰软启动器维修
施耐德软启动器维修,维修施耐德软启动器,广州施耐德软启动器维修
