设备参数说明:
1. 规格尺寸:外形 L2800×W770×H1640;其他(见详图)
2. 网带:网宽410mm,输送带距地面高度:800mm±20mm(根据客户
需要可设)
3. 进出口高度:60mm(根据客户需要可设)
4. UV灯高度可调范围:50~200mm
5. UV室温度:≦50℃
6. 传送方向:自左向右(或自右向左)
7. 传输方式:不锈钢链网
8. 输送速度:0.5~5m/min,变频调速马达
9. 电源:三相 380V,50Hz
10. UV灯配置:Fusion F300系统,四盏(双排放置)
主要材料:
1. UV灯升降电机:松下伺服马达
2. PLC控制器:Panasonic或三菱
3. 人机介面(触摸屏):Panasonic或Proface
4. 制作材质:外箱体为1.5mm冷轧板,内箱体为1.5mm不锈钢板
5. 传送网带:不锈钢材质
6. 表面处理及固定方式:整机喷塑颜色为乳白色。配有固定地
脚及行走脚轮。
技术规格:
1. Tact time < 15s/Tray(15s内累积能量≧5000mj/ cm2)
2. UV照射功率调节范围:100~3000mw/cm2
3. UV光波长:365nm,且可根据胶水特性选择不同波段。
4. UV灯管寿命:≧6000 Hrs,6000Hrs内衰减不超过30%。
5. UV灯高度可调范围:50~200mm,螺杆移动,刻度标识。
6. 产品表面曝光温度:≦50℃
7. 冷却系统:F300系统自带风机,设备直接接洁净进风口,避
免抽取无尘室内空气。进风口处安装中高效过滤器。
抽风风机1台,380V 1.5KW(可变频调节风量)。
8. 显示系统:传送速度显示、UV能量动态显示、电源电压显示、UV灯
使用寿命显示,固化室温度显示。
9. 照射形式:平面照射
10. 安全保护:总电源漏电保护,各项有单独保护。
售后服务:
Fusion UV固化系统:五年质保
传送系统:一年质保
2小时内响应,24小时内上门。
定期上门对设备进行检修,定期组织相关人员进行培训(每年不少于1次)
