曲面手机优质等离子清洗机价格
最后更新: 2021-05-06 17:39
 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择金牌会员
 自动On-Line(轴轮式)式AP等离子处理系统CRF-APO-500W-W
型号(Model)
CRF-APO-500W-W
电源(Power supply)
220V/AC,50/60Hz
功率(Power)
2set*1000W/25KHz(Option)
处理宽幅(Processing width)
50mm-500mm(Option)
有效处理高度(Processing height)
5-15mm
处理速度(Processing speed)
0-5m/min
传动方式(Drive mode)
防静电绝缘滚轮
喷头数量(Number)
2(Option)
工作气体(Gas)
Compressed Air(0.4mpa)
产品特点:配置专业运动控制平台,PLC+触摸屏控制方式,采用精准运动模组,操作简便;
可选配喷头数量,满足客户多元化需求;
配置专业集尘系统,保证产品品质和设备的整洁、干净;
应用范围:主要应用于电子行业的手机壳印刷、涂覆、点胶等前处理,手机屏幕的表面处理;工业的航空航天电连接器表面清洗;通用行业的丝网印刷、转移印刷前处理等。
等离子清洗设备可根据污染物的类型采用不同的清洗方法
等离子清洗是通过化学和物理作用从分子层(一般厚度为3~30nm)中去除污染物,提高工件表面活性的技术。所去除的污染物可能是有机物,环氧树脂,光刻胶,氧化物,微粒污染物等。电浆处理可以根据污染物的类型采用不同的清洗方法。
1、灰化表面有机层
污染物在真空和瞬时高温下蒸发,被高能离子粉碎,从真空中排出。
UV辐射破坏污染物,等离子处理每秒只能穿透几纳米,所以污染层不厚。指纹也适用。
2、氧化物去除
这一过程包括使用氢气或氢气和氩气的混合物。有时也可以采用两步法。首先把表面氧化5分钟,然后用氢气,氩气的混合物去除氧化。各种气体也可同时进行处理。
3、焊接
一般情况下,印刷电路板焊接前应使用化学药剂。这些化学物质必须在焊接后用等离子法去除,否则会导致腐蚀等问题。
等离子清洗设备的原理是:真空状态下,压强减小,分子间的距离增大,分子间的作用力减小,利用射频源产生的高压交变电场,将氧气、氩、氢等技术气体冲洗成反应活性高、能量大的离子,与有机污染物和微粒体污染物反应或碰撞形成挥发性物质,工作气流和真空泵去除挥发性物质,实现表面清洁活化。它是一种彻底的剥离清洗方法,具有清洗后无废液、金属、半导体、氧化物和大多数聚合物材料处理良好、整体、局部和复杂结构清洗的优点。
等离子清洗是通过化学或物理作用对工件表面进行处理,实现分子水平的污染物去除(一般厚度为3~30nm),从而提高工件表面活性。被清除的污染物可能为有机物、环氧树脂、光刻胶、氧化物、微颗粒污染物等。对应不同的污染物,应采用不同的清洗工艺,在这种情况下,等离子处理可以产生以下效果:
1、灰化表面有机层
污染物在真空和瞬时高温下的部分蒸发,污染物被高能离子粉碎并被真空带走。
紫外辐射破坏污染物,由于等离子体处理每秒钟只能穿透几纳米,所以污染层不应该太厚。指纹也适用。
2、氧化物去除
这种处理包括使用氢或氢和氩的混合物。有时也采用两步流程。第一步是用氧气氧化表面5分钟,第二步是用氢和氩的混合物除去氧化层。它也可以同时用几种气体处理。
3、焊接
通常,印刷电路板应在焊接前用化学药剂处理。焊接后,这些化学物质必须用等离子体法去除,否则会引起腐蚀和其他问题。
等离子清洗设备的原理是在真空状态下,压力越来越小,分子间间距越来越大,分子间力越来越小,利用射频源产生的高压交变电场将氧、氩、氢等工艺气体震荡成具有高反应活性或高能量的离子,然后与有机污染物及微颗粒污染物反应或碰撞形成挥发性物质,然后由工作气体流及真空泵将这些挥发性物质清除出去,从而达到表面清洁活化的目的。是清洗方法中彻底的剥离式清洗,其优势在于清洗后无废液,特点是对金属、半导体、氧化物和大多数高分子材料等都能很好地处理,可实现整体和局部以及复杂结构的清洗。
更多>同类供应
FX2N-16EX三菱PLC模块德州青岛 FX1N-40MR保定沧州衡水三菱PLC FX1N-40MT-D三菱PLC保定沧州供应 安盾触摸屏-电容屏 检测液位电容式接近开关,直径18毫米电容式接近开关 玻璃表面膜激光切割机 旅游记念品、工艺品激光雕刻机 3D曲面手机防爆膜镭射切割机
