安盾触摸屏-电容屏
所在地: 山东 德州市
最后更新: 2026-09-02 16:18
触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,它作为一种最新的电脑输入设备,它是简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。电容屏及电阻屏被广泛应用于平板电脑、手机、*机、自动售票机、仪器仪表、通信、*空*天、铁路、交通、医疗等等。
电阻屏
电阻屏最外层一般使用的是软屏,通过按压使内触点上下相连。内层装有物理材料氧化金属,即N型氧化物半导体——氧化铟锡(IndiumTinOxides,ITO),也叫氧化铟,上下各一层,中间隔开。ITO是电阻触摸屏及电容触摸屏都用到的主要材料,它们的工作面就是ITO涂层,用指尖或任何物体按压外层,使表面膜内凹变形,让内两层ITO相碰导电从而定位到按压点的坐标来实现操控。根据屏的引出线数,又分有4线、5线及多线,优点是不受灰尘、温度、湿度的影响。缺点也很明显,外层屏膜很容易刮花,不能使用尖锐的物体点触屏面。一般是不能多点触控,即只能支持单点,若同时按压两个或两个以上的触点,是不能被识别和找到精确坐标的。在电阻屏上要将一幅图片放大,就只能多次点击“+”,使图片逐步进阶式放大,这就是电阻屏的基本技术原理。
利用压力感应进行控制。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化。在X和Y两个方向上产生信号,然后传送到触摸屏控制器。控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。电阻式触摸屏不怕尘埃、水及污垢影响,能在恶劣环境下工作。但由于复合薄膜的外层采用塑胶材料,抗爆性较差,使用寿命受到一定影响。
电容屏
电容屏是利用人体的电流感应进行工作的,在玻璃表面贴上一层透明的特殊金属导电物质,当有导电物体触碰时,就会改变触点的电容,从而可以探测出触摸的位置。
电容能很好地感应轻微及快速触摸、防刮擦、不怕尘埃、水及污垢影响,适合恶劣环境下使用。
另外我司自主研发的电容屏具体低辐射、戴手套、淋雨可触摸等功能,实现了全部国产化的理念。
触摸屏分类
电阻屏(软屏)
电容屏(硬屏)
工作原理
利用压力感应
利用人体的电流感应
透光率
85%
表面硬度
4H
7H
类型
G+G/G+F
G+G/G+F+F
触控方式
单点触控
多点触控
工作温度
-30℃~70℃
-55℃~85℃
存储温度
-40℃~80℃
-55℃~85℃
接口方式
USB
USB、I2C、串口
芯片类型
禾瑞亚、AMT
禾瑞亚、奕力、汇鼎
尺寸
2寸-55寸
液晶基板邦定AR加热屏蔽触摸屏 安盾电子直供电磁屏蔽触摸屏---值得信赖 安盾触摸屏-电容屏 液晶屏无规则屏蔽薄膜 安盾供应金属网屏蔽薄膜-专业的技术水平 低辐射电容屏---选择安盾 安盾生产加工电磁屏蔽薄膜
