应用领域
轨道交通路基沉降监测
地铁支撑墙沉降监测
隧道上部山体及建筑物
高速公路路基、边坡沉降检测
桥墩、基坑沉降检测
核电站、大型水电站
大坝及水利枢纽、高层建筑的基础
组成结构
硅式静力水准仪是由一个高精度的扩散硅及单晶硅传感器,加上储液罐、保护罩、调平支架、通联气、水管等部件组成。
地基沉降是一个缓慢过程,在任何较短时期,反映到储液罐液面的变化都会非常细微,能否实时、精确地检测到这个微小变化,反映出地基的微小沉降,做到防微杜渐,是衡量一个静力水准仪产品好坏的关键,这对系统所集成液位传感器的实时性、精密性提出了极高要求。由于是户外安装,液位传感器的温度系数、防水性、防雷击都是关键技术。另外,静力水准仪整机的安装尺寸和易更换性也是重要的技术指标,是由一个高精度的磁致伸缩液位计,加上储液罐、液位浮子、保护罩、调平支架、通联气、水管等部件组成。
产品主要技术参数:
被测介质:液体
量 程:0~200mmH20, 0~1000mmH20 ,0~50mH20 (量程可定制),温度量程:-40~100℃,
输 出:RS485数字信号(MODBUS-RTU协议)
显示分辩率:0.01mmH20
精 度:0.2mmH20
供 电:12V Dc(7~30VDC,最低极限5VDC)
绝缘电阻:≥1000 MΩ/100VDC
补偿温度:-10~60℃
介质温度:-40~85℃
环境温度:-40~85℃
储存温:-40~85℃
相对湿度:0~95% RH
密封等级:IP67/(可定制IP68)
过载能力:150%FS
响应时间:≤10mS
稳 定 性:≤±0.1%FS/年
振动影响:≤±0.15%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接:四芯防水航空接插件
