地基沉降是一个缓慢过程,在任何较短时期,反映到储液罐液面的变化都会非常细微,能否实时、精确地检测到
这个微小变化,反映出地基的微小沉降,做到防微杜渐,是衡量一个静力水准仪产品好坏的关键,这对系统所集成液
位传感器的实时性、精密性提出了极高要求。由于是户外安装,液位传感器的温度系数、防水性、防雷击都是关键技
术。另外,静力水准仪整机的安装尺寸和易更换性也是重要的技术指标,是由一个高精度的磁致伸缩液位计,加上储
液罐、液位浮子、保护罩、调平支架、通联气、水管等部件组成。
硅式静力水准仪是基于连通器原理,通过测量若干个相互联通的安装于被测量点储液罐液面高度与测量基点(不
动点)液罐液面高度的相对变化,反推出各个储液罐安装位置相对位置沉降变化量的一种精密仪器。
应用领域
? 轨道交通路基沉降监测
? 地铁支撑墙沉降监测
? 隧道上部山体及建筑物
? 高速公路路基、边坡沉降检测
? 桥墩、基坑沉降检测
? 核电站、大型水电站
? 大坝及水利枢纽、高层建筑的基础
产品主要技术参数:
被测介质 液体
量 程 量 程:0~200mmH20, 0~1000mmH20 ,0~20mH20 (量程可定制),温度量
程:-40~100℃,
输 出 RS485 数字信号(MODBUS-RTU 协议)
显示分辩率 0.01mmH20
精 度 0.2mmH20
供 电 12V Dc(7~30VDC,最低极限 5VDC)
绝缘电阻 ≥1000 MΩ/100VDC
补偿温度 -10~60℃(特殊温区订货时注明,可定制补偿负 30℃超低温)
介质温度 -40~85℃
环境温度 -40~85℃
储存温 -40~85℃
相对湿度 0~95% RH
密封等级 IP67/(可定制 IP68)
过载能力 150%FS
响应时间 ≤10mS
稳 定 性 ≤±0.03%FS/年
振动影响 ≤±0.15%FS/年(机械振动频率 20Hz~1000Hz)
电气连接 四芯防水航空接插件
介质连接 Ф8mmPU 管
通信协议
一.概述:
本协议遵守 MODBUS 通信协议,采用了 MODBUS 协议中的子集 RTU 方式.RS485 半双工工作方式. 二.串行数据格式:
串口设置:无/奇/偶校验,8 位数据,1 位停止位. 举例:9600,N,8,1 含义:9600bps,无校验,8 位数据位,1 位停位. 本变送器支持的串口波特率为:
1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
CRC 校验的多项式:0A001. 通信协议可以传输有符号整形数,也可以传输浮点类型数据。
三.通信格式:
有符号整形数输出:
A.发送读命令格式:
地址 功 能
码
数据起始
(H)
数据起始
(L)
数据个数
(H)
数据个数
(L)
CRC16
(L)
CRC16
(H)
001 003 000 000 000 001 084 00A
B.返回读数据格式:举例
地址 功 能
码
数据长度 数据 (H) 数据 (L) CRC16
(L)
CRC16
(H)
001 003 002 000 001 079 084
2.写命令格式(06 功能码)举例
地址 功 能
码
数据起始
(H)
数据起始
(L)
数据 (H) 数据 (L) CRC16
(L)
CRC16
(H)
001 006 000 000 000 002 008 00B
B.返回读数据格式:举例
地址 功 能
码
数据起始
(H)
数据起始
(L)
数据 (H) 数据 (L) CRC16
(L)
CRC16
(H)
3.异常应答返回
地址 功 能
码
异常码 CRC16
(L)
CRC16
(H)
001 080
+功能
码
001(非法功能)
002( 非法数据地址)
003(非法数据
整形数支持的命令及命令和数据意义:
功能码
数据偏移
(10 进制)
数据
个数
字
节
数据范围 指令意义
003 功能码读取数据
整形数读取范围
