开放时间:2-4min
固体:100%
粘度(Mpa):4000-6000
应用温度:90-110℃
存储温度:5 ℃-25 ℃
颜色:乳白至半透明
包装规格:30ml/支(针筒装,外真空包装)15支/盒 8盒/箱
产品特性:
反应型热熔胶是在抑制化学反应的条件下,加热熔融成流体,以便于涂敷;两种被粘体贴合冷却后胶层凝聚起到粘接作用;之后借助于空气中存在的湿气和被粘体表面附着的湿气与之反应、扩链,生成具有高聚力的高分子聚合物,使粘合力、耐热性、耐低温性等显著提高。由于其具有极高的反应活性,因而对多种塑料材质显示出极好的粘接性,应用在电子和微电子行业塑料基材的粘接。
主要技术指标
外观:乳白色 熔化后程半透明液体状
开放时间(120℃)(秒):120-240
比重(g /cm3):1.15
粘度(120℃)(cps):6500-8000
施胶温度(℃):110℃-120℃
固化后耐温性能(℃):—40℃~130℃
溶剂:无溶剂型
使用方法
1、把PUR热熔胶在110℃-120℃下加热熔化,用点胶机施胶于需要被粘接的部位2-4分钟内完成贴合。(具体时间依据环境温度和湿度会有不同)
2、使用之前请先排空胶嘴一小段。
3、建议一般不要超过连续4小时的加热时间,同一支胶管不要重复加热三次。
4、如果加热时间长了会使胶管后部结皮,此时可捅破结皮以减少打胶的压力。
