SEUIC东大Q7sAUTOID Q7(S)手持终端智能PDA盘点机特点:
轻巧便携,握感升级,专注高强度内场使用:
整机仅重300g,握持更轻便。背部弧线设计,握感媲美手柄。合理配重设计,避免“头重脚轻”。
高负荷嘈杂环境下,扫描提示轻松感知:
灵动醒目的LED灯,专业级音腔设计。
强大的扫描性能,满足高强度的内场扫描需求:
高性能扫描引擎,轻松扫描各类条码。速度快,每秒扫描3次以上。距离远,一维最远5m,二维最远1m,轻松识别各种恶劣条码。
高性能WIFI,保障数据实时互通:
解决信号覆盖不够难题,降低企业布网成本。解决AP部署密度较高难题,设备通信顺畅。解决高层立体仓库数据传输难题,数据实时互通。
超长续航,足以持续2个班次使用:
高品质4850mAh大容量电池,2~3小时快充。支持热更换,即换即用。
轻巧便携的同时,依旧坚固耐用:
1.8m跌落,IP65。
SEUIC东大Q7sAUTOID Q7(S)手持终端智能PDA盘点机参数:
CPU Cortex™-A53四核1.4GHz
操作系统 Android7.1
RAM 2GB
ROM 16GB
用户存储扩展 Micro SD Card,最大兼容32G
接口/通信 支持USB2.0 HighSpeed, 支持OTG
键盘
31键
LED透光(主键盘按键带背光)
显示屏幕
3.5英寸工业级耐低温电容式触摸屏,支持戴手套/带水触摸
标配:480(H)×320(W)(HVGA)
选配:960(H)×640(W)(DVGA)
电源
可拆卸3.7V锂离子充电电池
典型值:4850mAh
内置备份电池
标准Micro USB接口, 智能识别PC及专用充电器;尾部支持底座充电
通知方式 声音, 振动器, LED灯指示
音频 内置扬声器, 内置麦克风
传感器 光感, 接近传感, 传感器, 电子罗盘, 陀螺仪(选配)
尺寸 190(H)*70(W)*26(T)mm (宽度 70mm 不包含侧按键)
重量 全网版:310g(含电池, 依据配置不同, 略有差别)
WIFI版:300g(含电池, 依据配置不同, 略有差别)
工作温度 -20℃至+50℃
储存温度 -40℃至+60℃(含电池)
-40℃至+70℃(不含电池)
湿度 5% to 95% RH 无凝露状态
防水防尘工业等级 IP65
跌落等级 1.8米(5.9英尺)大理石
抗冲击 1000轮 0.5米滚动(相当于2000次撞击)
静电放电(ESD) ±15kV空气放电, ±8kV直接放电
东大集成AUTOID采集器全国白金最顶级代理商,代理seuic东大全系列手持终端PDA。想咨询最受客户欢迎的东大a9价格和东大集成q7pda价格,不用找东大PDA官网,艾韦迅科技可以提供东大PDA报价、软件开发、仓储系统WMS和ERP对接开发。
