路政皮卡车LED车载屏12V供电
.工程车LED显示屏 1、采用新型材料设计:该产品为我公司新推出产品,产品外观为新型冷钢板材料(电控烤漆面光滑亮丽),耐酸碱、强度高、不易生锈,特别适合车载。 LED车载显示屏, 车车载屏,皮卡车架LED显示屏 2、 一体化设计美观大方:该产品一体化结构设计,外观和 车车体颜色相同,均为乳白色,流线型设计,降低风阻。可以单独使用,也可以与原有的 灯 报器结合使用。 3、抗震能力强、系统运行稳定:车载式交通电子诱导显示屏与普通电子显示屏不同之处,在于采用抗干扰能力强,适应环境变化范围大的工业级元器件,车载12V输入电源为我公司专门开发定做的零部件产品,能够适应汽车这个特殊供电载体的环境要求。同时各主要连接器件之间都有必要的减振措施,能够适应汽车行驶时的振动要求。 4、显示亮度高、防水性能好:采用目前交通显示行业为流行的“食人鱼”型超高亮度LED为发光源,亮度高,可以满足24小时及晴天、阴雨等各种天气条件下的正常使用, 示、显示效果。 5、显示方式多样:有固定、换页、向上滚动、向左滚动等多种显示方式。 6、安装简单方便:整机安装在 车顶上,采用和安装 灯一样的拉钩固定方式,对车体没有任何破坏。布线简单方便,只有两根线:电源线和数据线,所有连线之间均做成防误插的标准接头。 7、操作方法简便:通过红外遥控控制显示内容,可保存99个节目任意点播,灵活操作可任意分区可以自由切换显示内容。比如88对应的是“严禁超速 谨慎驾驶”,66对应的是“高速交 为您服务”,只需要在控制器上选择88即可显示“严禁超速 谨慎驾驶”,选择66即可切换显示“高速交 为您服务”,不需要电脑输入等复杂操作。产品出厂前公司可以根据用户工作需求输入显示内容,用户也可自行通过编辑软件修改显示内容。 LED车载显示屏, 车车载屏,皮卡车架LED显示屏图片:
