三轮车LED车载显示屏显示参数
名 称 |
显示屏技术参数三轮车LED车载显示屏
1、像素管 |
像素管间距:4mm 像素点组合: RGB 像素密度:62500点/m2 三轮车LED车载显示屏 |
2、像素管单元模组 |
模组分辨率:宽64点×高32点 模组尺寸:256mm×128mm 外壳尺寸:长296mm×高160mm×厚50mm 整屏分辨率:宽64点×高32点 模组数量:3块/屏(长3块×宽1块) 屏体重量:7kg/屏三轮车LED车载显示屏 |
3、显示屏整屏 |
屏体显示面积:(长256 mm)×(高128mm) 单元板数量:(长) 3个×(高)1=3个 物理分辨率:(长)192X (高)点32=6144点 屏幕水平可视视角:水平≥110° 屏幕垂直视角:水平≥50° 视距:5~50M三轮车LED车载显示屏 存贮温度: -40℃ ~ +85℃ 工作温度:-30℃ ~ +75℃ 相对湿度:10%~95%RH |
4、供电 |
工作电压:9V-36V(出租车上为12V供电电压) 平均功耗: 60W 功耗:启动100W |
5、控制系统 |
控制系统:GPRS |
6、主要技术参数 |
1)驱动方式:1/8扫描 2)刷新频率:≥160HZ 3)灰度等级:256 4)亮度:≥5500cd/m2 5)亮度调节方式:软件16级可调,根据不同的环境亮度自动或手动调节显示亮度 6)控制系统采用:gprs 7)屏体寿命:≥80000小时 连续工作时间:≥48小时 8)平整度:任意相邻像素间≤1mm; 模组拼接间隙<1mm ;三轮车LED车载显示屏 9)均匀性:像素光强、模组亮度均匀 10)盲点率:<0.0001(呈离散状态) 11)屏体电源负荷: 12V转5V/10A 12)外部工作电压:12V /50HZ 13)计算机显示模式:1024×768三轮车LED车载显示屏 |
