1、显示屏有4大功能,分别是交通安全宣传、交通安全引导、交通安全警示和交通安全防护。
2、显示屏宣传的优点是效果好,引人注意,内容可以根据宣传重点不同随时更换,还没有噪音,不扰民。没有噪音,不扰民的宣传方式,人性化管理。
3、安装简单方便:此产品固定在车顶上,采用拉钩安装模式,无需对车辆打孔改装,对车体无任何破坏。固定完毕只需要把电源线和汽车电瓶正负极相连,控制系统接插件为公司标准接口,一一对应即可。
4、防水减震性能好:本产品密封性能好,减震性能优越,不怕风吹日晒雨淋,可以全天候使用。
产品型号:皮卡车led警示屏(单面12.5带爆闪灯)
显示尺寸:1200*400MM
固定支架拉杆安装 标配
系统: 遥控点播卡
重量:30公斤
类型 |
名称 |
技术要求 |
备注 |
显 示 屏 |
LED波长 |
525 ~ 530 |
红色 |
像素直径 |
546 或504 |
像素间距 |
12.5mm |
总像素点 |
3072点 |
屏幕亮度 |
3000mcd/m2以上 |
分辨率 |
96*32 |
显示模块 |
400mm×200mm |
外框材料 |
高级烤瓷箱体 |
白色 |
显示颜色 |
单红色 |
视角 |
水平90° 垂直30° |
可视距离 |
≥100M |
连续工作时 |
长期连续工作 -30℃ ~ +60℃ |
屏寿命 |
10万小时 |
平均无故障 |
1万小时 |
输入电压 |
12V直流输入(汽油车,柴油车均可) |
千万不要接220V电 |
功率 |
≤75W |
控制方式
1、USB口通过无线方式进行任意修改显示内容。 2、有(无)线方式修改显示的内容。 3、遥控器、按键更改显示内容。 |
防水与抗震 |
车顶警车LED屏防水,抗震,可在车辆行驶过程中及雨天使用 |
警 灯 |
颜色 |
蓝色,红色,黄色,可根据实际情况选择 |
控制 |
自动或者通过手动控制器控制 |
闪光频率 |
每分钟60组 |
脉冲数 |
每组5次 |
功率 |
≤ 40 W |
产品特点:
