杨浦污水设备/洗涤污水处理设备/高浓度废水处理设备/学校污水处理设备
现代污水处理技术,按处理程度划分,可份为一级、二级和三级处理。
一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分了只能完成一级处理的要求。经过一级处理后的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理
二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(即BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
三级处理,是在一级、二级处理后,进一步处理难降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物。主要方法有:砂滤法、活性炭吸附法等。
砂场洗砂污水处理设备优势特点
1、砂场洗砂污水处理设备埋于地表下,,上面可以进行绿化,环境美观
2、出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准;
3、标准化生产,模块化配置,建设周期短;
4、可以减少占地面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。
5、对周围环境影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。
6、操作简便工艺新、效果好、使用寿命长
7故障率低,维护成本少;
8、智能控制 、集群联网、无人值守、快速维修;
9、抗冲击负荷能力强,运行稳定可靠;
生活污水是城市污水排入城镇污水系统的污水的。在傲游制排水系统中,还包括生产和废水和截留的雨水。
城市污水处理工艺一般根据城市污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度及相应的处理工艺。处理后的污水,无论用于工业、农业或是回灌补充地下水,都必须符合有关水质标准。
