仪征市废水设备/电泳漆废水/酸洗磷化废水/印刷厂废水
当使用盐酸、其废液可以废水池直接用液体工业氢氧化钠中和处理到PH值6~9,其反应生成物氯化钠、硝酸钠或硫酸钠为无害盐类,可直接排放。
酸洗工序完成后,酸洗废水中残留酸还有2%~4%。燃煤发电厂也可将酸洗废水直接排到锅炉冲灰池,利用这些残余清洗冲灰管道,与沉积在灰管上的碳酸钙等反应进一步消耗掉余酸,有机缓蚀剂和溶解到酸洗废水中的酸洗杂质、重金属离子同时也传动被煤灰吸附在灰场。如果灰场灰水中还残留有酸度,再通过加碱调整来水PH值到6~9范围即可。
2.磷酸废液
当使用磷酸作酸洗介质时,其废液可加入过量消石灰或石灰乳中和处理,其反应生成磷酸钙沉淀,降低废水中磷酸根的含量。
收集沉淀物经过浓缩脱水,挤压成块,将其在安全地方掩埋。
3.氢氟酸清洗废液的主要问题是溶液中的氟离子含量过高,必须进行处理。处理方法根据所用药剂不同分为石灰法、石灰一铝盐法及石灰一磷酸盐法等。其中采用混凝沉淀法配合进行处理比较普遍。
