仪征市污水设备/河道污水处理设备/养殖厂废水/雨水加药设备
污水及排水系统的体制
污水是生活污水、工业废水、被污染的雨水的总称,一般为给水量的80~90%。
生活污水、日常生活使用、被生活废料污染。
污水处理的基本方法,就是针对污水中污染物的性质,采用各种相应技术与手段,将污水中所含的污染物分离取出、回收利用,或者将其转化为无害物质,使水得到净化。
分为物理、化学、生物化学处理法3类
物理法:利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体污染物质。
如筛滤法、沉淀法、上浮法、气浮、过滤、反渗透。
化学法(工业水处理):利用化学反应作用,分离回收污水中处于各种形态的污染物质。如中和、混凝、电解、氧化还原、所提、萃取、离子交换、电渗析。
生物化学处理法:利用微生物的代谢作用,使污水中吴溶解、胶体状态的有机污染物转化为稳定的无害物质。
主要方法为两大类:好氧法、厌氧法,前者广泛用于处理城市污水及有机性生产污水,有活性污泥法和生物膜法后者多用于处理高浓度有机污水与污水处理过程中产生的污泥,现在也开始用于处理城市污水中的污染物是多种多样的,往往需要采用几种访求的组合,才能处理不同性质的污染物与污泥,达到净化的目的与排放标准。
现代污水处理技术,按处理程度划分,可份为一级、二级和三级处理。
一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分了只能完成一级处理的要求。经过一级处理后的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理
二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(即BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
三级处理,是在一级、二级处理后,进一步处理难降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物。主要方法有:砂滤法、活性炭吸附法等。
生活污水是城市污水排入城镇污水系统的污水的。在傲游制排水系统中,还包括生产和废水和截留的雨水。
城市污水处理工艺一般根据城市污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度及相应的处理工艺。处理后的污水,无论用于工业、农业或是回灌补充地下水,都必须符合有关水质标准。
