杨浦废水设备/含油废水处理设备/乳化液废水处理设备
喷涂废水治理的适用范围:
喷漆废水处理设备适用于船舶、汽车、拖拉机和机械制造等行业涂装作业红所产的污水的净化处理,处理后的水可回收使用,一般用于清洗设备或冲洗地板和厕所等。
喷涂废水治理设备产品的特点:
1.喷漆废水处理设备适用于船舶、汽车、拖拉机和机械制造等涂装作业线所产的污水的净化处理,处理后的水可回收使用,一般用于清洗设备或冲洗地板和厕所等。为多机组合式整套设备,适应处理的水质范围较广。
2.设计合理
结构紧凑、占地面积小、操作使用方便。
3.先反污水中的表面活性剂分离出来,并能回收复用。
4、污水进入主机后,药剂则为自动定比例跟踪投加。保证了出水水质的稳定性。
5、喷漆废水处理设备适用于船舶、汽车、拖拉机和机械制造等行业涂装作业线所产的污水的净化处理,处理后的水可回收使用,一般用于清洗设备或冲洗地板和厕所等。利用空气通过高速射流直接与水混合制造溶气水的新技术,保证了气浮处
理的效果同时减轻了深度处理的负荷。
6、生物氧化装置具有生化作用和吸附作用的双重功能,填料可长期使用不换。
废水的来源:
按其来源可分成:生活污水、工业废水和降水。
废水的物理性质有温度、气味、色度、悬浮物和流量变化。化学性质有:有机化合物、无机物和所体等。
废水处理的方法:
废水处理的方法很多,按其作用原理可分为物理法、化学法、物理化学法、生物法四种
实验室的废水很少,说明以下两个大类,一类是无机废水,一类则是有机废水。
研磨工艺产生大量的研磨液和清洗液,此处还有冷镦机使用的清洗液,酸洗间排出的酸碱废水,这些废水含有大量的主要去除COD、ss和硬度乳化液、油类、铁粉、另外还有少量的氧化剂、磨油。
研磨废水中一般含有油分、金属粒子、固体颗粒等,废水浓度较高,但是此类废水中污染物容易絮凝,一般采用混凝+气浮+沉淀的工艺,出水可达到排放标准,如果排放标准高,或者需要回用,可适当增加膜处理工艺。
