玻璃丝印机连接线方案
玻璃丝印机机器部分细节图
玻璃丝印机印刷试样图
全通网印
专注于智能自动化
丝网印刷设备的研发与制造
为全球客户打造提供
智能自动化丝网印刷设备
整体解决方案
打造国际网印智能制造装备知名品牌
全通公司新研发的一款采用全自动玻璃丝印机TY-GL6090A型:
■ 适用范围
■ 适用于汽车侧窗玻璃、冰箱玻璃、彩晶玻璃、装饰玻璃、家电玻璃等各种中小型平面玻璃的单色及多色丝网印刷。
■ 产品性能
■ 网架升降采用减速电机+曲柄连杆机构,升降平稳可靠,速度与精度并存,并设有网架锁定装置。
■ 印刷采用直线导轨+变频电机驱动,辅以光电开关控制定位,刮印,覆墨速度单独可调。
■气压式离网装置,使抬版的速度,高度可调节。有效防止大面积印刷的粘版和图案糊版,确保产品质量。
■设有拐臂升降装置,方便预定位玻璃的平稳升降。
■刮印及回墨刀的角度可调节,可根据不同产品自由设定。
■进出料皮带采用毛毡同步带,对玻璃产品不造成任何痕迹。
■台面定位采用气缸定位,定位点可以手动调节。Y轴方向定位设定了大小玻璃切换系统,方便大小玻璃定位切换。
■ 主要参数
项 目 |
规 格 |
1 |
印刷台面尺寸(长×宽) |
1000×700 mm |
2 |
最大印刷面积(长×宽) |
900×600 mm |
3 |
最小印刷面积(长×宽) |
350×300 mm |
4 |
最大装框尺寸(长×宽)
1400×950mm |
5 |
额定功率 |
4.2KW/380V |
6 |
设备外形尺寸(长×宽×高) |
3700×1200×1650mm |
全 通 网 印 可 定 制 智 能 自 动 化 丝 网 印 刷 设 备
* 由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知,故本陈述中的说明及参数仅供参考,如蒙惠顾时,请确定规格是否变更!最终以最新实物或双方洽谈合同时约定为准
