专注于智能自动化
丝网印刷设备的研发与制造
为全球客户打造提供
智能自动化丝网印刷设备
整体解决方案
打造国际网印智能制造装备知名品牌
全通公司新研发的一款采用CCD视觉对位全自动丝网印刷机:
n 适用范围
n 适用于各类高精密片料丝印:ITO玻璃、各类银行卡、手机亚克力镜片等多色高精度印刷要求。
n 产品性能
n 全自动完成上料→对位→印刷→出料→翻片→烘干设备。
n 伺服电机驱动印刷与气动离网,实现同步离网功能,有效防止粘网现象发生。
n 直线电机驱动印件快速平稳移动,保证印件定位精确无误。
n 直线电机与精密导轨导向,确保定位精准,寿命更长。
n 印刷架立式水平升降结构,确保刮刀压力均衡。
n 人机介面触控操作,设定简便,并且故障自动检测及排除之显示。
n 印刷压力、网版调节便捷准确,刮刀角度随意可调。
n CCD影像自动对位系统,搭配左右跑台,作业更快速,对位精准度高。
n 影像系统多值化处理,不受任何图形限制,任意图形可作靶。
n 主要参数
参数型号 |
TY-CP5050ST-CCD |
1 |
印刷台面尺寸(长×宽) |
720×600 mm |
2 |
最大印刷面积(长×宽) |
500×500 mm |
3 |
最小印刷面积(长×宽) |
250×230 mm |
4 |
最大装框尺寸(长×宽)
1000×900 mm |
5 |
额定功率 |
3.5KW/380V |
6 |
机器尺寸(长 * 宽 * 高) |
2940*1450*2000MM |
全 通 网 印 可 定 制 智 能 自 动 化 丝 网 印 刷 设 备
* 由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知,故本陈述中的说明及参数仅供参考,如蒙惠顾时,请确定规格是否变更!最终以最新实物或双方洽谈合同时约定为准
