全自动卷对卷丝印机设备细节图
全自动卷对卷丝印机 部分印刷产品式样图
全通网印
专注于智能自动化
丝网印刷设备的研发与制造
为全球客户打造提供
智能自动化丝网印刷设备
整体解决方案
打造国际网印智能制造装备知名品牌
全通公司新研发的一款采用全自动CNC卷对卷丝网印刷机 TY-CNC4070*IR400:
■适用范围
n 适用于软性电路、薄膜开关、IMD、IML、不干胶、热转印、标签铭牌等单色及多色套印。
■ 产品性能
n 多色印刷全自动色标对位,PLC控制,自动检测色标,如有异常自动停机。
n 本机配备除尘辊,可清除材料上的灰尘。
n 本机采用三段式吸风装置,可根据印刷材料要求,进行强风、弱风、关闭调节。
n 放料起始速度 ,可随意调节,起步频率从0开始慢慢上升到运行,避免起步过快,造成材料表面擦伤。
n 循环热风干燥、温度可调、自动收卷。
n 此烤箱占地面积小,可实现低温干燥,保障印材不收缩变形,利于多色印刷。
n 机身加装隔热保温层,保温节能。
■ 主要参数
| 参数型号 | TY-CNC4070*IR400 | TY-CNC5080*IR500 | TY-CNC60120*IR600 |
| 工作台尺寸(长*宽) | 1610*500mm | 1710*600mm | 1320*650mm |
| 最大印刷尺寸(长*宽) | 680*380mm | 780*480mm | 1100*580mm |
| 最大网框尺寸(长*宽) | 1150*600mm | 1250*800mm | 1050*1500mm |
| 最大进料宽度 | 400mm | 500mm | 600mm |
| 承印厚度 | 0.05—0.4mm | 0.05—0.4mm | 0.1—0.4mm |
| 印刷速度 | 1200—1500pcs/h | 1200—1500pcs/h | 600—800pcs/h |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 6800*1400*1950mm | 6800*1400*1950mm | 6800*1700*1950mm |
全 通 网 印 可 定 制 智 能 自 动 化 丝 网 印 刷 设 备
* 由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知,故本陈述中的说明及参数仅供参考,如蒙惠顾时,请确定规格是否变更!最终以最新实物或双方洽谈合同时约定为准
