应用材料
威斯利牌二氧化碳激光打标机广泛运用于大多数非金属材料,例如陶瓷, PVC, ABS, 亚克力,塑料, 竹子,有机材料,环氧树脂, 玻璃, 木头,和纸等。
适用行业
木制品、工艺礼品、电子元件、服装、皮革制品、纸张、药品、食品及包装等。
机器特点
1)采用进口CO2激光器,光束质量好,光线稳定,故障率低。
2) 和高速扫描振镜及优秀伺服电机配合,具有较高的打标速度和精度。
3) 工控电脑有强大的抗干扰能力 ,在长期的工业环境中能保证稳定的工作。
4) 配备强大的和友好的控制器和软件,容易操作,提高工作效。
5) 有合理的和完整的结构设计,更稳定和更可靠。
6) 新锐/ 相干激光管可以填充, 优秀的性能, 长寿命 (可达45000小时)
7) 适用于飞标生产线。
8) 强兼容性, 能支持BMP, DXF, AI, PLT 和从CorelDraw, PhotoShop, AutoCAD, etc输出的其他格式的文件,可以直接使用TTF Font and SHX格式文件。
技术参数
激光功率
30W
可选择的激光功率
10W/60W/100W
打标区域
110mm*110mm
可选打标区域
50*50 / 140*140 / 175*175 / 200*200 / 250*250 / 300*300mm
打标深度
≤5mm 亚克力
最小线宽
0.10mm
最小字符
0.3mm
重复精度
±0.01mm
激光波长
10.6um
CO2激光器
美国新锐/相干
控制器和软件 (EZCAD)
中国金橙子/德国Scaps
扫描图
中国加沃泰克/世纪桑尼
打标速度
≤7000mm/s
激光重复频率
≦100KHz
打标类型
动态打标 / 静态达标
运行系统环境
Windows XP/7/8/10 - 32/64bits
冷却方式
内置空冷
运行环境温度
15℃~35℃
通讯接口
USB
新锐/相干激光管寿命
可达45000小时
功率输出
220V / 50Hz / 单相 / 10A 或 220V / 50Hz / 单相 / 15A
整机功率
1.2KW
尺寸
900mm*680mm*700mm
包装尺寸
1040mm*470mm*950mm
净重
50KG
总重
110KG 45000 小时) 并且不需要维护.
如果你感兴趣或有定制化要求,请联系杨,13410949330(微信同号)期待为您服务。
