应用材料
威斯利牌锐科光纤激光打标机广泛运用于金属和部分非金属:如金、银、铜、铁、铝、钛、不锈钢,碳钢、软钢、铬钢、
铝合金、氧化铝、非透明亚克力、尼龙,ABS、PES、PVC、PET、其他表面覆膜材料、表面电镀材料、表面喷漆材料等。
适用行业
电子组件:电阻、电容、芯片、印刷电路板、电脑键盘、鼠标、U盘等
通讯器材:移动电话、对讲机、传真机、蓝牙设备、充电器、保护壳等
机械零件:轴承、齿轮、滑轮、齿条、卡盘、电机、丝杠、吊钩、泵等
仪器仪表:真空检漏仪、压力表、测长仪、测力计、显微镜、乘法器等
五金工具:钳子、剪刀、扳手、套筒、钢锤、手锯、卷尺、切削工具等
汽车配件:活塞环、火花塞、变速箱、按键、后视镜、离合器、灯具等
其他行业:拉链、钥匙扣、钢笔、打火机、奖牌、金银首饰、广告牌等
机器特点
1)高精度:精度高达0.0012mm,为您带来满意打标效果。
2)寿命长:激光器使用寿命可达100 000小时,可24小时不间断加工。
3)能耗低:整机功率<450W,每小时耗电<0.45度,经济环保。
4)速度快:最快速度达7000毫米/秒,是传统产品的3-5倍。
5)0耗材:整机5-10年内不需更换任何配件(良好维护条件下)。
6)0维护:激光束直接从激光器经过光纤传输到振镜,不需做光路矫正。
7)集成风冷系统,不需水冷机。不需更换或清洁镜片等。
8)超精细激光束:微米级别,是传统产品的10倍之多,尤其适用于精密精细打标。
9)高性能控制系统:USB端口传输可匹配笔记本电脑使用,传输快速稳定,软件操作简便,功能强大,界面友好易操作。
10)兼容性强:可兼容CorelDraw, AI, PS, AutoCAD, Solidworks等软件导出的PLT, BMP, JPG, DXF, TTF, SHX, AI等格式文件。
11)打标内容广:可打标数字、文本、图片、图案(含LOGO)、条形码(支持跳码)、二维码(支持跳码)等。
12)深刻标记:在不锈钢上雕刻深度可达1.0mm,适用于需要高精度和深度打标效果的行业。
技术参数
功率
20W/30W/50W/100W
激光波长
1064nm
光束质量
M2 <1.6
激光输出功率
10%~100%连续可调
激光输出频率
20KHz~80KHz连续可调
功率稳定性(8h)
<±1.5%rms
聚焦光点直径
<0.01mm
标记类型
动态标记/静态标记
标刻范围
150mm×150mm
选配范围
70mm×70mm, 100mm×100mm, 200mm×200mm, 300mm×300mm
标刻深度
≤1mm
标刻速度
7000mm/s
最小线宽
0.015mm
最小字符
0.2mm
重复精度
±0.003mm
激光器
锐科(Raycus)
系统运行环境
Windows 10 / 8 / 7 / XP
冷却方式
风冷
运行环境温度
15℃~35℃
电力需求
220V/单相/50Hz/<500W
激光模块寿命
100000小时
