Ø 主要特点:
l 系统通过四轴精密旋转配合,可以实现空间内任意光照方向下的半球反射/透射分布测试;
l 绝对法测试,不受样品的形态、光学性质的约束;
l 测试光路及计算方法,完全符合ASTM E2387等标准要求。
l 测试的BRDF/BTDF数据可以导出至Tracepro等光学设计软件中,用于辅助光学材料或系统的模拟、设计;
l 高精度,高稳定度 ;
l 接收光路长,接收立体角小,测量不确定度小
l 激光光源,能量高、单色性好、准直度高;
l 配备监视探测器,消除光源波动对测量的影响;
l 探测器动态范围大,测试准确度高;
l 机械转轴转动精度高,角度分辨率、重复性好。
l 综合分析表面散射性能
l 双向反射分布函数BRDF
l 双向透射分布函数BTDF
l 反射比分布
l 透射比分布
l 总反射率TIR
l 总散射率TIS
l 光源自由切换,波长覆盖紫外-可见-近红外范围,实现不同颜色光照下材料表面散射特性的测试,适用于有光谱选择性的样品;
技术指标;
测试类型 |
In-plane/Out-of-plane BSDF |
测量参数 |
BRDF、BTDF、反射比、透射比、TIR、TIS |
光源 |
激光,覆盖可见-近红外范围(特殊可定制) |
光源天顶角t |
0°~80° |
光源方位角 |
0°~360° |
探测器天顶角 |
-85°~85° |
探测器方位角 |
0°~180° |
