HACA-3800高精度分光测色仪采用先进的光谱测量技术及双光束反馈光学系统,具有业界*的测量精度;可实现物体表面光谱反射率、光谱透射率及颜色坐标等数据的高精度测量,符合CIE、ISO、ASTM、DIN、JIS等国际标准和GB/T国家标准的颜色要求,是材料颜色匹配的绝佳解决方案。Ø 主要特点:
l 测试重复性小于0.01△E*ab,器间一致性达0.08△E*ab;
l 荧光色测量的技术变革、无需UV矫正即可实现荧光色的准确测量;
l 极优深色域测量表现,在测量低反射率或透射率材料时,仍具有较高的精度和重复性;
l 全光谱LED光源,寿命更长、稳定性更好;
l 双光束反馈系统,实时监控和补偿光源波动;
l 内置高性能快速光谱仪,实现高精度快速测量;
l 成像辅助定位,可直接观察测量区域细节,精确测量区域;
l 自动变焦功能,可根据不同的测量孔径,实现自动变焦;
l 兼容反射和透射测量,提供SCI 和 SCE 两种测试模式可选;
l 超大触摸屏显示:轻松实现定标和测量,无需外接计算机;
l 多功能管理分析软件:包含颜色、反射率、透射率、遮盖率测量以及统计分析功能。
Ø 主要技术指标:
l 测量功能:颜色、光谱反射率曲线、光谱透射率曲线;
l 色空间/颜色参数:L*a*b、L*C*h、Yxy、Luv、Hunter Lab 、XYZ、RGB、△E*ab、△E*94、△E*00、CMC(2:1)、CMC(1:1)、MI、WI(ASTM313/CIE)、YI(ASTM 313/ASTM D1925)等参数;
l 照明/接收条件:透射:d/0(漫射照明/0°接收) 符合ASTM要求,
l 反射:d/8(漫射照明/8°接收) 符合ISO、DIN 、CIE、ASTM要求;
l SCI/SCE同步测量:SCI(含镜面反射)/SCE(消除镜面反射)可选;
l UV滤除功能:不包括紫外光, 包括紫外光:420纳米、460纳米和紫外线光校准模式;
l 波长范围:360-780nm
l 可选配多种比色皿,用于液体的测量。
