一、设备概要
视觉对位全自动真空贴合机采用视觉对位系统结合高精度KK模组及三轴微动平台设计,其中左侧为放置玻璃工位,左侧正面为放置液晶工位。视觉对位贴合与真空腔体压合两段组合。设备在正常运行时,通过人工或机械手将玻璃放到左侧放玻璃工位上,由高精度模组和微动平台吸取移动到CCD下部取像位置抓取数据,等待液晶放料取像,系统运算数据自动对位贴合,然后转入真空腔压合。设定工艺控制程序,使玻璃、液晶依次按顺序加工,完成玻璃的快速对位、抽真空、压合过程,然后机械手将压合好的模组放在输送带上。
二、设备特点
视觉对位系统结合高精度KK模组及三轴微动平台设计,生产效率更高,产品良率和精度更能保证;
腔体下装有加热管,使腔体内部温度稳定,同时达到节能降耗效果;
加热管由温控表控制温度,温度稳定;
每腔体都有独立的真空泵,抽真空速度快,压合气缸设计有独立的精密调压阀,调节压力;
拍照转运采用伺服带动KK模组,速度快,稳定,精准;
微动平台采用进口TGB微动平台。
三、设备可贴合产品兼容性:
1.设备可以贴合7寸以下常规TFT产品,以及可兼容各种全面屏、水滴屏、OLED硬屏等等带R角、曲面和水滴屏的有直角离型膜的OCA软对硬平面贴合
2.设备程序软件终身免费升级
四、设备规格参数
序号
名称
参数
1
重量(kg)
1200
2
设备外形尺寸(mm)
2760(总长,可拆分)*1200*1700
3
额定电压(V)
220
4
运行功率(kW)
15
5
贴合尺寸(mm)
7吋及7吋以下
6
最大成型尺寸(英寸)
7
7
贴合精度
0.004
8
成型周期(s)
6
9
温度范围(℃)
30-80
温度控制精度(℃)
±0.5
11
压缩空气压力(MPa)
0.5~0.7
通过中国触摸屏网金牌会员认证
