名 称: 高精度贴合机
型 号: PTD—200
L * W * H: 约1400mm(L)×900mm(W)×1800mm(H)
用 途: 用于7寸以下各种膜材以及光学胶贴合
二、技术特性
玻璃规格: 1.5″~7″
单层玻璃厚度: 0.15mm~0.4mm
膜规格: 1.5″~7″
(Min:28 mm X18 mm,Max:100 mm X80 mm)
厚度: 0.1mm~0.3mm
机械系统
3.1 玻璃载台 1)载台尺寸 120mm×90mm
2)驱动方式 伺服电机
3)最大行程 270mm
3.2 贴片平台 1)平台尺寸 105mm×95mm
2)驱动方式 气动滑台、薄型气缸
3.3 胶辊尺寸 ф12mm L=100mm
3.4 玻璃定位 1)定位方式 定位条定位 真空吸附
2)定位条位置 右侧、前侧各一个
3.5 膜定位 1)定位方式 小型精密气动滑台 真空吸附
2)定位精度 ±0.1mm
控制方式: PLC控制
贴片参数: 贴片速度: 3.5秒/面
贴片精度: 小于±0.1㎜
电气参数: 电源: AC220V 700W
气源: 0.5MPa~0.6Mpa 2个外径8mm气管
最大耗气量:300L/min
设备外型尺寸: 约1400㎜(L)×900㎜(W)×1,800㎜(H)
设备重量: 约300Kg
通过中国触摸屏网金牌会员认证
