指标 |
ISP屏型号 |
HY-TOL55-02 |
单元尺寸 |
1217.48(宽)×693.74(高) mm |
显示区域 |
1209.6x680.4mm(横*竖) |
对角线尺寸 |
55" |
类型 |
AM-OLED |
屏幕长宽比例 |
16:9 |
像素间距 |
0.630×0.630 mm (横*竖) |
点间距 |
0.210×0.630 mm (横*竖) |
分辨率 |
1920*1080 |
兼容分辨率 |
16001200;1366*768;12801024;1280768; 1024x768;832x624;800600;720400;640480 |
视频制式 |
NTSC;PAL;SECAM |
亮度(标准值) |
450 cd/m2 |
对比度 |
150000:1 |
可视角度 |
60/60/60/60 (Min.) |
响应时间(灰阶) |
15ms |
显示色彩 |
1.07Billion色 |
色域 |
92% |
支持格式 |
NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高1920*1080 |
连续工作时间 |
18小时不间断,每周7天 |
工作温度 |
-15~60摄氏度 |
工作湿度 |
0~50% |
供电 |
180-240VAC, 60Hz |
功耗 |
190W |
触摸功能 |
支持10点电容触摸 |
配置需求 (可定制) |
常规单体显示配置:支持DVI,HDMI,VIDEO,DP,VGA等输入, 可显示种类型中的任意一类输入信号 |
安卓配置:采用安卓四核2G+8G存储, 支持有线网络、无线WiFi |
Intel® Core™ 酷睿i7, 4G内存 / HDD 500G(或120G固态硬盘)/ WIFI; 外围设备接口:2×USB3.0、2×USB2.0、1×HDMI、1×VGA、1×RJ45网络、1×SPK/Mic音频输入输出;可扩展接口:2个USB2.0;M-PCIE插针 2个; SPDIF插针;1*SIM插槽;2*SATA& SATA power;支持系统win7、8.1、10。 |
