显示屏 |
显示屏 |
43寸OC面板 |
显示尺寸 (mm) |
529.4mm(H) ×941.2mm(V)) |
图像比例 |
16:9 |
显示分辨率 |
1920×1080 |
显示亮度 |
Side A: 800cd/m2 Side B: 450cd/m2 |
对比度 |
1000:1 |
视角 (CR>10) |
( R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.)) |
色彩 |
16.7M colors (8-bit) |
色温 |
背光寿命 |
50000 hours |
响应时间 |
12ms |
系统配置 |
操作系统 |
Android 5.1 |
CPU |
RK 3288 四核ARM Cortex A17 (最高1.8GHz) |
GPU |
ARM Mali T764 |
内存 |
2G |
存储 |
8G |
外部接口 |
音视频接口 |
HDMI IN×1、VGA IN×1、AUDIO OUT×1 |
网络接口 |
LAN、WIFI(IEEE802.11ac 2.4GHz/5GHz) |
储存扩展 |
SD Card 32GB (Max) |
其他接口 |
USB(2.0)×4 |
多媒体 |
媒体文件格式 |
视频:支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.265、WMV、TS、flv 等主流视频格式 |
音频:支持MP3 等音频格式 |
图片:支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式 |
文本:txt |
其它: 无 |
播放模式 |
竖屏、全屏播放 |
节目传输 |
USB |
整机参数 |
产品尺寸 (mm) |
1178.3(V)×634.6 (H)×21.6(D) |
外箱尺寸(mm) |
1295(V)×749.6(H)×162(D) |
吊环间距(mm) |
460 |
屏幕悬挂模式 |
悬挂安装 |
菜单语言 |
中文、英文 |
整机颜色 |
白色 |
产品重量 |
净重: 16.5KG |
毛重:22.5 KG |
整机功率 |
200W |
音频喇叭 |
2×2W 8Ω |
智能音量 |
看门狗 |
支持 |
定时功能 |
支持 |
管理软件 |
输入电压 |
AC~100-240V (50/60Hz) |
工作环境 |
0〜40℃ 10% 〜 85%RH 无凝结物 |
存储环境 |
-10〜60℃ 10% 〜 90%RH 无凝结物 |
附件 |
1、 遥控器×1个 2、 悬挂安装包×1个 3、 7号电池×2个 4、 产品保修卡×1份 5、 安全与环保注意事项×1张 6、 合格证×1张 7、 PVC线管×2 8、 电源线×1条 |
产品认证 |
CCC |
