双面屏是指正反面同时拥有显示屏幕,满足对屏幕不同的需求,当处于正面的屏幕亮起时,另一屏幕则被关闭,一定程度上降低了多一个屏幕所带来的耗电量。当然也可以呈现出双面的屏幕同时运作,且能够达到两面都播放各自的画面,这种优势大大提升了用户的体验感。
OLED双面显示屏参数表
指标 |
ISP屏型号 |
HY-OLP5555 |
单元尺寸 |
1217.48(宽)×693.74(高) mm(厚度根据造型需求设计) |
拼接拼缝 |
物理拼缝6.5mm。 |
显示区域 |
1209.6x680.4mm(横*竖) |
对角线尺寸 |
55" |
类型 |
AM-OLED |
屏幕长宽比例 |
16:9 |
像素间距 |
0.630×0.630 mm (横*竖) |
点间距 |
0.210×0.630 mm (横*竖 |
分辨率 |
1920*1080 |
兼容分辨率 |
16001200;1366*768;12801024;1280768; 1024x768;832x624;800600;720400;640480 |
视频制式 |
NTSC;PAL;SECAM |
亮度(标准值) |
450 cd/m2 |
对比度 |
150000:1 |
可视角度 |
60/60/60/60 (Min.) |
响应时间(灰阶) |
15ms |
显示色彩 |
1.07Billion色 |
色域 |
92% |
输入通道 |
DVI-D in*1,HDMI in*1,VGA,AV in*1 |
RS323 IN *1,ISP |
输出通道 |
RS232 out *2,AV out*1 |
基本功能 |
同一显示单元内可显示一路多种类型中的任意一类输入信号,信号类型可选: DVI,HDMI,VIDEO。 |
支持格式 |
NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、标准的VESA或者定制的特殊格式,最高1920*1080 |
连续工作时间 |
18小时不间断,每周7天 |
工作温度 |
-15~60摄氏度 |
工作湿度 |
0~50% |
供电 |
180-240VAC, 60Hz |
功耗 |
190W |
