KELISONIC全自动网版显影清洗机 型號:K-2008B |
名 称 |
技术参数 |
外型尺寸 |
1900mm(L) ×1350mm(W) × 2100mm(H) |
清洗方式 |
上下高压式清洗液喷射及高压空气喷射(清洗→干燥) |
适用丝网尺寸 |
最大1200mm(L) ×1200mm(W) × 40mm(H) 特殊尺寸需订制 |
储液箱容量 |
120 升*1PCS |
推荐液体使用量 |
100 升*1 |
系统水压 |
3—8KG/cm²(可调) |
功率 |
11KW |
用水量 |
2.5 m³/H。 |
电源需求 |
三相380V 50/60HZ;9A |
重量 |
650Kg |
压缩空气要求 |
压力:6Kg/ ㎠ - 7Kg/ ㎠ 流量:400L/Min(最大) |
冲版次数设定 |
0~99次 |
冲版压力 |
3~8kg/cm² |
冲版行程 |
网版最大尺寸 |
冲版速度 |
6m/min |
操作控制系统 |
威綸" MT6100i″ |
注:可根据客户要求特殊定制,如有更改恕不另行通知。
