K-1200全气动型丝印网版清洗机
技术参数:
| 适用网板尺寸: | 最大1200mm(L)×1200mm(W)×40mm(H) (特殊尺寸需订制) |
| 清洗液容量: | 60L*2(最大) |
| 最佳液体使用量: | 40L*2 |
| 清洗方式: | 360°旋转式清洗液喷射及高压空气喷射(清洗→漂洗→干燥) |
| 清洗时间: | 3-6分钟(可根据具体产品、网板残留油墨、银浆与不同清洗液调节) |
| 漂洗时间: | 3-6分钟(可根据具体产品、网板残留油墨、银浆与不同清洗液调节) |
| 干燥时间: | 2-5分钟 |
| 外部气源: | 0.45Mpa ~ 0.7Mpa |
| 清洗压力: | 可以根据丝网张力进行调节 |
| 耗气量: | 400-800L/Min |
| 清洗过滤方式: | 采用3级过滤或多级过滤 |
| 1级滤器: | 10μm (过滤颗粒纸屑及标签) |
| 2级过滤器: | 5μm (过滤:油墨、胶水、银浆) |
| 3级过滤: | 1μm (过滤:油墨、胶水、银浆) |
| 漂洗过滤方式: | 采用3级过滤或多级过滤 |
| 排气口尺寸: | Φ124(W)×30mm(H) ( 需独立引风管接至室外。接管时要求转弯少于两个90度 ,长度小于10M (本设备安装有强制送风与抽风机,排气速度为5M/S)) |
| 机器净重: | 400Kg |
| 机器尺寸: | 1200mm(L) ×1450mm(W) × 2100mm(H) |
