1. 产品介绍
TSP-750CY 适用于低电压线路图形,尤其适用于触摸屏的电路使用。 因为是用独特的片式银粉与树脂结合工艺,TSP-750CY 具有优良的导电性,优异的耐磨损性,以及快速固化的特点;而且和玻璃板,ITO片都有很好的附着力。使用时,可以使用手动或半自动印刷机,浆料在印刷网上具有良好的稳定性。
2. 有关工艺
. 丝网印刷设备:
半自动, 人工
. 底膜:
聚合物, 聚碳酸酯
. 浆料在丝网上停留时间:
> 1 小时
. 丝网类型:
聚合物,不锈钢
. 干燥条件:
130℃×40min干燥
. 代表性的厚膜印刷网:
250目的聚脂物:6 ~ 9微米
. 清洗溶剂:
二醋酸乙烯酯 丁酮 甲基异丁基酮等
3. 储存和储存期
本浆料必须于室温下储存,在密闭容器中可保存三个月,可能有沉降产生,请在使用前彻底搅匀。
4. 品质参数
表-1料性能
粘度( poise ) 350±50P (BROOKFIELD RVT 6# 25℃) 平均用量(根据丝网材料和尺寸) |
表-2 样品在125mm聚酯胶层上物理性能
体积电阻(W/sq/cm) ≤0.16×10-4 弯曲性(W/sq/cm) ≤150% (15秒测试) 粘着性/胶带拉扯 无脱落 (3M Scotch #600) 硬度(4H铅笔) ≥4H 操作温度(℃) ≤40 |
5. 安全和操作
该产品含有机溶剂和材料,在使用TSP-750CY时, 以下事项须注意:
※ 须空气流通
※ 避免长时间接触皮肤,如果接触,立刻用
肥皂和水清洗
※ 避免长时间吸入蒸气
※ 请勿吞食
6. 产品质量检查
产品出厂时,要有如下内容的检查报告书一起出厂:
1 ) 品名
2 ) LOT. No.
3 ) 生产日期
4 ) 数量
5 ) 粘度
6) 电性能参数
7. 包装
包装单位是 P.P.容器 1.0 kg。
