HS-IOT200物联网压力、液位、温度、称重传感器为一款高性能智能低功耗基于GPRS、NB-iot传输,配套物联云平台及手机APP实现远程数据采集、监控、分析、巡察、报警、归类、地理位置定位、数据报表曲线下载等功能的产品
一、产品概述
昊胜传感物联网压力、液位、温度、称重传感器、变送器为一款高性能智能低功耗基于GPRS称动网络、NB-iot窄带物联网传输,配套物联云平台实现远程数据采集、监控、分析、巡察、报警、归类、地理位置定位、数据报表曲线下载,手机等移动设备APP软件实现随时随地监控报警等功能的产品。通讯标准MODBUS TTL-RTU、MODBUS RS485-RTU数字信号,可带5位LED现场显示,显示方式可选为连续显示和触发显示,该款产品以微处理器为核心,能可靠的实现压力、液位、温度、重量等信号的采集和处理,最快采集频率10S,最快巡检频率3S,可设定下限及上限压力、液位、温度、重量等异常报警。
二、产品特点及功能
1、联网方式可选低功耗GPRS称动网络或超低功耗NB-iot窄带物联网。
2、配套免费物联云采集监控平台。
3、配套免费手机APP采集监控软件。
4、现场低功耗五位显示表头,可分连续显示和触发显示(可选)。
5、用户自由设置采集频率、巡检频率。
6、可设定上下限异常报警,报警方式含短信、电话、微信、邮箱等。
7、数据通讯协议可选MODBUS TTL-RTU或MODBUS RS485-RTU。
8、3.6-5VDC电池供电、外部12-24VDC供电、220VAC+稳压器供电。
9、高精度的24位ADC对传感器信号进行采集和数字化。
10、加强的EMC抗干扰设计,硬件看门狗,适合各种电磁环境恶劣的工业环境。
11、纯数字压力、液位、温度、称重等传感器信号处理算法,精度更高。
12、专用定制ASSIC电路,集成度更高,可靠性更好。
13、全数字校准,无可动电位器,温漂更低至<20ppm。
14、24hX365天在线监控,数据服务器记录数据长达数年。
15、开放式云平台,与用户组态系统、定制软件、专用平台无缝对接。
三、产品运行环境:
1、GPRS移动网产品安装位置必须有移动2G信号。
2、NB-iot窄带物联网产品安装位置必须有NB-iot基站信号。
3、产品要安装物联网卡,会产生一定的流量费用(流量大小与采集频率成正比)。
4、现场显示为连续显示模式时,要求采集外部电源供电或太阳能为电池充电。
5、室外安装应用时,要求加入防雷措施。
6、普量物联设备数据云平台地址:http://www.haosheng-iot.com
四、产品应用:
城市、小区、工业园、村镇供水管道压力、温度、液位等远程监测与控制。
城市燃气管道压力、温度、液位等远程监测与控制。
城市、小区、工业园、村镇消防管道压力、温度、液位等远程监测与控制。
城市供暖管道压力、温度、液位等远程监测与控制。
管线泄漏检测系统压力、温度、液位等远程监测与控制。
储槽、储罐压力、温度、液位等远程监测与控制。
油井/油田管道压力、温度、液位等远程监测与控制。
施工管线压力、温度、液位等远程监测与控制。
化工、电力、食品成产过程压力、温度、液位等远程监测与控制。
环境污染水池的压力、温度、液位等远程监测与控制。
主要技术参数:
被测介质: 气体、液体及蒸气
压力类型: 表压、绝压、差压
量 程:
表压正压:5Kpa;10Kpa;20Kpa;50Kpa;100Kpa;200Kpa;500Kpa;0.6Mpa~60Mpa(任意量程)
表压负压:-100Kpa~0;-50Kpa~0;-20Kpa~0;-10Kpa~0;
表压正负压:-100KPa~100KPa;-100KPa~600KPa;-100KPa~1000KPa;-0.1MPa~1.6MPa;
-0.1MPa~2.5MPa;±10KPa;±50KPa;±100KPa;
绝压:0.1MPa;0.6MPa;1MPa;1.6MPa;2MPa;3MPa
输出 :标准MODBUS TTL-RTU
标准MODBUS RS485-RTU
GPRS移动网络/NB-IoT窄带物联网数据传输
可带5位LED现场显示表头
综合精度:±0.25%FS、±0.5%FS、±1%FS
供 电: 12VDC(12-24VDC)应用于数据采集频率快,现场连接显示,有外部供电电源场合。
3.6-5VDC电池供电,应用于数据采集频率大于1小时,巡检频率大于5分钟,现场无显示或触发显示,没有外部供电电源场合。
电池容量:4.2VDC 3600mAH
绝缘电阻: ≥1000 MΩ/100VDC
介质温度: 压力:-20~85℃、-20~150℃、-20~300℃、-20~500℃(可选)
环境温度:-20~85℃
储存温度:-40~90℃
相对湿度: 0~95% RH
防护等级 :IP65(防尘、溅射性水花)、IP67(隔爆、防爆)IP68(室外防水)
过载能力: 150%FS
稳定性:≤±0.25%FS/年
振动影响:≤±0.25%FS/年(机械振动频率20Hz~1000Hz)
电气连接:紧线螺母(IP65/68)
过程连接:M20×1.5、G1/4、G1/2、1/4NPT等标准螺纹
结构材料:304不锈钢(通用)、316L不锈钢(弱腐蚀性介质)、塑料王(强腐蚀性介质)可订制
配套电缆:四芯屏蔽电缆
