HS-IOT101无线温度传感器,NB-IOT无线温度传感器
一、产品概述
HS-IOT101物联网温度传感器、变送器为一款高性能高集成的智能低功耗产品,其是一款基于NB-iot窄带物联网传输多输入端口的设备,具有其独特性、创新性、高集成性,该产品选用目前最新的全网通物联网无线芯片,该芯片是一款超紧凑、高性能、低功耗的多频段 NB-IoT 无线通信模块,支持 B1/B3/B8/B5/B20/B28 频段(全网通),配套物联云平台实现远程数据采集、监控、分析、巡察、报警、归类、地理位置定位、数据报表曲线下载,手机等移动设备APP软件实现随时随地监控报警等功能的产品。通讯标准为MODBUS RS485-RTU数字信号,可带5位LED现场显示,显示方式可选为连续显示和触发显示,通道巡检显示等等,该款产品以微处理器为核心,能可靠的实现压力、液位、温度、重量等信号的采集和处理,可设定下限及上限压力、液位、温度、重量等异常报警。
二、产品主要功能及说明
HS-IOT100物联网无线温度传感器是一款集电池供电、超低功耗、无线通信、温度检测于一体的工业压力仪表。基于NB-IoT公网的广泛覆盖,本产品可实现广域范围内测点的在线监测。结合Web大数据平台的应用,可实现仪表采样间隔、发送间隔、告警阈值等的远程配置; 仪表设计防护IP67,可适用于户外场所,安装简单快捷,开机即可实现数据上传,通过PC或手机均可方便查询现场数据。适用于不具备供电条件的压力检测环境,可应用于消防监测、给水管网、空调系统、工业制程等多种现场应用。
1、通道输入:一路开关量输入,一路PT100温度传感器输入,二路4-20MA输入,一路RS485数字信号输入(配置解析后传输,不做透明传输),一路MV电压输入,(另外预留了一路TTL电平输入接口,可接入不同的传感器模组,如多参数气体传感器,气象类传感器,激光测距类传感器等等),同时具备如此多的通道输入,现场使用场景可多元化及集成化,根据用户需求可同时接入不同的设备及传感器。
2、一路开关量输出:输入通道的数据报警可同时关联此路输出做现场报警,报警状态及数据与平台同步,同时平台及手机APP可手动操作打开及关闭此开关
3、显示屏功能
(1)此显示屏采用了5位段码屏,带有背光灯,背光可通过按键点亮,当设备进入休眠状态后,屏幕将自动关闭,如需打开可通过开关屏按键打开,按键停止操作60秒后设备即又进入休眠状态;
(2)屏幕显示内容为通道的数据及单位,可选择单通道显示,也可以通过按键切换的方式修改为巡捡轮回的方式显示,通道一显示的数据为MV输入,通道二显示为路4-20MA输入,通道三显示为第二路4-20MA输入,通道四显示为RS485输入,通道五显示为PT100温度传感器输入。
(3)同时显示单位也可以通过按键切换。
(4)右上角显示为无线信号强度,通电后信号塔图案在闪动时是正在连接服务器,当与服务器连上后图案停止闪动。
4、按键功能
此产品具有四个按键,从左到右排序为:开关屏、通道选择、单位切换、清零
(1)开关屏:此按键长按1秒以上为打开屏幕跟关闭屏幕的功能,在显示状态下点按一下为打开背光灯功能,再按一下为关闭背光灯,如不按关闭,背光灯在1分钟内也会自动关掉。
(2)通道选择:此按键是选择显示不同输入通道的数据,总共有5个通道,单通道显示模式下,每按一次(时间1秒)切换一个通道,如需多通道巡检轮回模式显示则按住5秒后松开,在巡检显示模式下按住5秒可恢愎到单通道显示模式。
(3)单位选择:此按键每按一次切换一个单位,压力单位中数据可相互转换,其它单位只能选择,而不能转换。
(4)清零键:此按键可清掉通道一、通道二、通道三传感器空载时读回来不是0的数据,通道四跟通道五的数据不能清零。
5、防盗报警功能
整机设备在现场安装好后,如遭遇到非法拆卸,传感器内部报警开关就会启动,同时把报警状态发送到平台及手机APP,通知用户及时处理。
6、GPS定位功能(选用)
GPS定位功能为选用项,因其功耗比较大,在电池供电时一般不建议选用此功能;此功能可结合防盗功能一起使用,也可在设备安装好后使用一次,定位好后即可拆掉GPS模组,适用于户外管网监控,消防栓定位检测。
主要技术参数:
量 程:-100kPa~60MPa 温度:-200~450℃(量程可订制)
压力类型:密封表压/绝压
精 度:±0.2~±0.5%FS
显 示:5位LCD
网络制式:NB-IoT(B1/B3/B8/B5/B20/B28)全网通
天 线:外置式
采样间隔:可随意设定,以秒为单位,如需实时采集时设为0
上传间隔:可随意设定,以分钟为单位,最快1分钟,如需实时在线设为0
唤醒模式:定时、按键、告警唤醒
配置模式:本地配置/远程配置
上传信息:各通道数据,电池信息,网络状态,自检状态,信号强度,报警信息等
供 电:3.6V@13Ah一节X2
功 耗:待机电流≤50uA,发送平均电流≤100mA
工作温度:-20℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃
振 动:≤3g/10Hz...150Hz(IEC 60068-2-6-2007)
防护等级:IP67
感压膜片:不锈钢316L
外壳材质:304钢接头+铝合金壳
安装方式:垂直、水平安装
