尺寸 :322*247
![[)Q811~2]RQ$Q)~FVZNJTDL](http://b2b.51touch.com/file/upload/201907/12/09-19-25-81-26977.png)
五线屏 技术参数:
屏幕结构:ITO Film与ITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离 出线电缆:
与触摸屏连接位置:
承受拉力:与屏保持水平2.0千克;与屏垂直1.0千克
连接方式:5点焊接加胶固定
连接器:为2.54mm插座,标准AMP87499-9
触摸介质: 手指、戴手套的手、笔、等
屏幕厚度: 1mm-5mm
屏幕尺寸:屏幕尺寸 5英寸-22英寸
分辨率: 分辨率 4096x4096
响应时间:少于10毫秒(手指输入)
触摸力度:15-40gr使用硬度为600直径为16mm硅脂状物
屏幕误差:屏幕误差 小于1[%]
应电压: DC+5V
屏幕电阻: 40Ω~100Ω(Between X-Y);50Ω~110Ω(BetweenX-LX);50Ω~110Ω(BetweenY-LY);40Ω~100Ω(BetweenLX-LY)
绝缘电阻:大于20M 0在DC25V
静电保护:按照EN6100标准,符合Level 4(15千伏空气放电/接触放电8千伏)
透光率:75-85%(波长为550纳米时)
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-25℃-80℃
工作湿度:90%RH在40℃(无结露)
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-25℃-80℃
抗破坏性:3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。
密封特性:高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏;
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-40℃-85℃
工作湿度:90%RH在40℃(无结露)
储存湿度:90%RH在40℃(无结露)
密封性:符合NEMA4和IP65标准
高温存储:80℃测试240小时
低温存储:-25℃测试240小时
耐久性能:莫氏硬度3H(按照ATSM D3363标准)
使用寿命:单点触摸大于500万次
五线电阻屏技术参数:
厚度范围: |
1.4~3.5mm |
结构组织: |
Film+Film+Glass, Film+Glass |
透光率范围: |
80±3% |
表面处理: |
亮面或雾面 |
表面硬度: |
3H防刮伤处理 |
线性: |
<±1.0% |
绝缘阻抗: |
>50MΩ at 25V DC |
单点工作寿命: |
>300万次 |
操作温度: |
摄氏-20℃~+70℃ |
保存温度: |
摄氏-20℃~+70℃ |
工作湿度: |
15%~85% 相对湿度 |
五线电阻屏产品优势:
> 采用专利布线技术,线性度达到国际最先进水平
> 4096x4096 高清分辨率,可先USB或RS232接口
> 具有优异的稳定性、耐久性
> 触摸力度小,高灵敏度,触摸无漂移现象
> 可承受35000000次以上的触摸点击
> 在诸如液体溢出和泼洒情况、潮湿的环境下可以稳定准确操作
> 高精度ITO玻璃基板材料,响应时间快速
> 支持单点触摸,一次性校准,操作系统兼容性强
> 产品通过CE,FCC,RoHS认证,性能稳定可靠
(五):五线电阻屏产品规格参数:
接口类型: |
可选USB 或 RS232 接口 |
分辨率 |
4096x4096 |
可用尺寸 |
10.4寸-22寸 |
屏幕比例 |
16:10 4:3 16:9 |
材料 |
ITO玻璃 + ITO膜 ITO膜对ITO膜 均可选 |
产品认证 |
CE, FCC, RoHS |
触摸介质 |
用笔、手指、戴手套的手触摸 |
触摸精度 |
2~2.5mm |
工作电压 |
DC ≤ 10V |
工作电流 |
5~25mA |
响应时间 |
< 10ms |
触摸力度 |
20~100g |
工作温度 |
-10°C~60°C |
储存温度 |
-20°C~70°C |
表面硬度 |
3H |
工作环境 |
室内/室外/阳光下 |
透光率 |
≥80% |
绝缘电阻值 |
≥20MΩ DC 25V |
X.Y 电阻值 |
30Ω~350Ω (根据触摸面积而定) |
线性误差 |
≤1.5% |
触摸次数 |
≥35,000,000/次 |
保修期 |
1 年 |
操作系统 |
Windows 2000/Windows XP/Win 7/ Win 8/Windows NT/Linux/Mac |
(六):五线电阻触摸屏产品广泛应用:
在手持式移动装置(PDA)、POS机、卫星定位系统(GPS)、工业控制系统(IPC)、资讯查询系统(kiosks)、触摸显示器、触摸一体机、医疗服务系统、互动式教学系统等领域。
