四线屏 技术参数:
屏幕结构:ITO Film与ITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离 出线电缆:
与触摸屏连接位置:
承受拉力:与屏保持水平2.0千克;与屏垂直1.0千克
连接方式:4点焊接加胶固定
连接器:为2.54mm插座,标准AMP87499-9
触摸介质: 手指、戴手套的手、笔、信用卡等
屏幕厚度: 1mm-5mm
屏幕尺寸:屏幕尺寸 5英寸-22英寸
分辨率: 分辨率 4096x4096
响应时间:少于10毫秒(手指输入)
触摸力度:15-40gr使用硬度为600直径为16mm硅脂状物
屏幕误差:屏幕误差 小于1[%]
应电压: DC+5V
屏幕电阻: 40Ω~100Ω(Between X-Y);50Ω~110Ω(BetweenX-LX);50Ω~110Ω(BetweenY-LY);40Ω~100Ω(BetweenLX-LY)
绝缘电阻:大于20M 0在DC25V
静电保护:按照EN6100标准,符合Level 4(15千伏空气放电/接触放电8千伏)
透光率:75-85%(波长为550纳米时)
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-25℃-80℃
工作湿度:90%RH在40℃(无结露)
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-25℃-80℃
抗破坏性:3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。
