17寸4线触摸电阻屏,工业电阻屏,医疗电阻屏
供货总量: 500 片
最后更新: 2024-03-14 08:50
 4线17寸电阻屏
四线屏 技术参数:
屏幕结构:ITO Film与ITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离  出线电缆:
与触摸屏连接位置:
承受拉力:与屏保持水平2.0千克;与屏垂直1.0千克
连接方式:4点焊接加胶固定
连接器:为2.54mm插座,标准AMP87499-9
触摸介质: 手指、戴手套的手、笔、信用卡等
屏幕厚度: 1mm-5mm
屏幕尺寸:屏幕尺寸 5英寸-22英寸
分辨率: 分辨率 4096x4096
响应时间:少于10毫秒(手指输入)
触摸力度:15-40gr使用硬度为600直径为16mm硅脂状物
屏幕误差:屏幕误差 小于1[%]
应电压: DC+5V
屏幕电阻: 40Ω~100Ω(Between X-Y);50Ω~110Ω(BetweenX-LX);50Ω~110Ω(BetweenY-LY);40Ω~100Ω(BetweenLX-LY)
绝缘电阻:大于20M 0在DC25V
静电保护:按照EN6100标准,符合Level 4(15千伏空气放电/接触放电8千伏)
透光率:75-85%(波长为550纳米时)
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-25℃-80℃
工作湿度:90%RH在40℃(无结露)
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-25℃-80℃
抗破坏性:3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。
密封特性:高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏;
工作温度:-20℃-70℃
储存温度:-40℃-85℃
工作湿度:90%RH在40℃(无结露)
储存湿度:90%RH在40℃(无结露)
密封性:符合NEMA4和IP65标准
高温存储:80℃测试240小时
低温存储:-25℃测试240小时
耐久性能:莫氏硬度3H(按照ATSM D3363标准)
使用寿命:单点触摸大于500万次
连 接 器:间距为2.54mm插座,标准AMP87499-9
触摸介质:手指、戴手套的手、笔、信用卡等
屏幕厚度:1mm-5mm
屏幕尺寸:2英寸-22寸
分 辨 率:4096x4096
响应时间:少于8毫秒(手指输入)
转换速度:小于20ms
位置精度:标准偏差小于2毫米
M触摸密度:触摸分辨率 4096x4096触摸点
屏幕误差:小于1.5%
供应电压:DC+5V
屏幕电阻:100Ω-450Ω(between X1-X2);350Ω~1000Ω(between Y1-Y2)
绝缘电阻:大于20MΩ在DC25V
静电保护:可以承受随意分布在屏幕表面15千伏电压的20次排放(per IEC 801-2;150pF and 150Ω)
透 光 率:75-85%(波长为550纳米时)
工作温度:-10℃-60℃
储存温度:-20℃-70℃
工作温度:-20度至70度
储存温度: -40度至85度
工作湿度: 90%RH在40℃(无结露)
储存湿度:90%RH在40℃(无结露)
密 封 性:符合NEMA4和IP65标准
高温存储:80℃测试240小时
低温存储:-25℃测试240小时
使用寿命:单点触摸大于100万次
四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。 特点:高解析度,高速传输反应。 表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理。 具有光面及雾面处理。 一次校正,稳定性高,永不漂移。
4线23.8寸电阻屏,23.8寸电阻式触摸屏 四线10.4寸触摸电阻屏,10.4寸电阻屏 4线15寸触摸电阻屏,工业电阻屏,医疗电阻屏 12寸4线电阻屏,12寸电阻式触摸屏 7寸4线电阻屏,7寸电阻屏,安防,车载 17寸4线触摸电阻屏,工业电阻屏,医疗电阻屏 15.6寸4线电阻屏,工控电脑电阻屏,工控机电阻屏 17.3寸电阻屏,触摸电阻屏,触摸工控机电阻屏
