1.由于生产车间空间条件有一定的限制,所以需在满足工艺生产的前提下,对自动化占用空间需减少。
2.各类运输机以及专机需运行平稳,不得有爬行窜动跑偏等现象。
3.设备应安全可靠,操作简单,噪音符合国家一级标准。
-采用机械手与模组共同完成的结构设计,提高灵活性和稳定性;
-膜片自动送料,实现自动化生产;
-自带粘胶,自动切割,自动缠绕等自动化生产方式;
-可兼容生产多种不同长度,外径尺寸卷膜;大小可通用。
一、全自动RO膜组装生产线功能简述:
动作说明:
1.人工将物料放置在物料放置区域;
2.动作开始,传送带利用拖板将物料依次筛选上料, 随即输送到指定位置;
3.上料完成。
技术参数
常规参数 |
整机设备尺寸(长宽高) |
≈4900*1800*2000 |
设备使用电压(V) |
AC 220v 50Hz |
气源压力(Mpa) |
>0.6 |
整机质量(kg) |
>3000 |
整机功率(kw) |
>2 |
占地面积(mm²) |
同设备尺寸 |
设备性能参数 |
直线运动系统定位精度(mm) |
+/-0.01 |
机器人 |
四轴或以上 |
生产效率(S/Pcs) |
≤10 |
视觉像素值(Pixel W) |
≥130 |
故障警示 |
Yes |
MES系统功能 |
无 |
