1.超高像素镜头使粒子更清晰。
2.特制机体架构使设备更稳定。
3.可检测粒子压痕的大小数量、IC崩、划痕等。
4..配置触摸屏,操作更加方便。
5. 上料方式:上料输送带,同时可以放置多片LCD;上料机;与客户原有设备连线。
6..配置高效过滤器提高空气洁净度。
技术规格
1.LCD尺寸:2~12寸(尺寸可以根据客户定)
2.FPC尺寸:(绑定边长≤75mm,伸出玻璃长≤150mm,检测宽度≤2mm
3. IC尺寸:长≤30mm,宽≤2mm
4.检测节拍:4s/pc
5.机种设定时间:20分钟左右完成新机种设定;10分钟左右完成已有机种切换。
6.电气部分
使用电压:单相220V 50/60HZ
使用电流: 5A
空压源:>0.5Mpa
使用客户的真空源或者设备自身自带真空发生器
7.外观尺寸:1400mmX1400mmX1710mm
设备尺寸不含上下料尺寸,上下料尺寸根据客户需求定制
8.设备重量:约1800kg
9. 设备颜色:乳黄(可根据客户需求定制)
曹经理:15566877028
邮箱:caozhao@dlestar.com
