1. 特殊对位机构适应不透明的陶瓷基板。
2. IC和陶瓷基板自动对位。
3. 实现单边同时压15颗IC。
4. 操作简单易学,全中文界面。
5. 性能稳定,产品良率高。
技术规格
1. 陶瓷基板尺寸:长270mm*宽30mm(陶瓷基板尺寸可以根据客户要求定制)
2. IC尺寸:(L)8440um×(W)415um
3. 生产节拍:4.5s/IC
4. 对位精度:±3μm
5. 预压部分
镜头数量:4个
预压头数量:1个
预压平台:1个
6. 机种设定时间:30分钟左右完成新机种设定;10分钟左右完成已有机种切换。
7. 电气部分
使用电压:单相220V 50/60HZ
使用电流: 5A
空压源:>0.5Mpa
使用客户的真空源或者设备自身自带真空发生器
8.外观尺寸:长1320mmX宽1110mmX高1540mm
设备尺寸不含上下料尺寸,上下料尺寸根据客户需求定制
9.设备重量:约800kg
10. 设备颜色:乳黄(可根据客户需求定制)
曹经理:15566877028
邮箱:caozhao@dlestar.com
