特点:
1、产品适用于多种基材;
2、使用特殊树脂和添加剂,流平性好,对底材润湿性能好,成膜后涂层表面能低;
3、防油性笔涂鸦、易清洁;
4、具有爽滑手感;
4、优越的耐磨抗划伤性能;
5、无需开稀,可直接淋涂,工艺简单。
适用范围:
适用于PMMA、PC、PMMA/PC等薄膜片材表面的加硬处理,可广泛用于电子产品表面,汽车工业材料、汽车内饰件表面等领域。
产品性能参数:
(1)溶液参数
性能 |
单位 |
典型数值 |
粘度 |
mPa.s |
根据具体型号 |
酸碱值 |
PH |
6-8 |
外观 |
乳白色透明液体 |
固含量 |
根据具体型号 |
组份 |
根据具体型号 |
(2)涂层参数
测试项目 |
测试方法 |
复合板板(淋涂) |
水接触角 |
水接触角仪 |
106~108° |
硬度 |
1Kg负重,三菱铅笔 |
3H无划痕 |
附着力 |
划百格,3M #9731胶带 GB/T 9286-1998 |
5B,切口边缘光滑,格子边缘无剥落 |
弯折 |
圆柱轴直径Φ 3 mm 弯折仪 |
35°不裂 |
耐磨 |
1Kg负重,耐磨机,2*2磨头,Bonstar钢丝绒 |
5000次,无磨痕 |
涂层光泽 |
60°角光泽仪 |
170±10GU |
防涂鸦性 |
油性笔 |
疏油呈线 |
涂装与使用:
(1)UV型耐磨加硬液常用的涂布方式为淋涂,请避免暴露于阳光下;
(2)药液不需要任何前处理(包括稀释),淋涂前建议摇晃以致药液均匀;
(3)进行淋涂时,淋涂设备喷嘴从同一水平线从左至右进行淋涂,具体工艺参照设备厂商指导工艺;
(4)淋涂完成后,保持板竖直运行约2 min,使其表面有一个自由挥发和流平阶段,然后进入60-70℃烘道中保持竖直加热5 min;
(5)加热后进入紫外固化灯区域进行常规固化,具体固化时间建议根据灯的能量进行调节,如果条件允许可以适当延长时间,有利于膜层硬度提高;(测试实验时紫外固化灯能量为2000 W,灯管长30 cm)
(6)固化结束后,直接将板材冷却至室温后,测其性能;
(7)淋涂完毕请用有机溶剂彻底清洗设备。
使用注意事项:
(1)本产品为已经稀释到适合淋涂的固含和粘度,使用前不需稀释,如客户需要高固含可开稀的产品,本司可根据客户具体要求提供相应的双组份的树脂固含和稀释剂;
(2)本品含有易燃成分,运输、储藏、使用过程中注意防火。
