一、铣刀式分板机厂家 东莞分板机厂家的特点:
二、铣刀式分板机厂家 东莞分板机厂家的性能
项目 |
HY-350DT |
有效切割尺寸 |
350mm*300mm (单工作台) |
集尘方式 |
下集尘 / 上集尘 |
主轴 |
日本NSK MAX :六万转可调(耐久性更佳) |
铣刀加工方式 |
机器内部有铣刀寿命监控,分四段加工,当一段达到 |
是否有断刀侦测 |
选配 |
工作台进出方式 |
松下伺服马达+丝杆+滑轨 |
伺服马达品牌 |
日本松下 |
操作系统 |
WIN7/XP系统 |
静电消除器 |
Genitec(台湾) / 环型棕刷 |
信息化管理功能 |
支持MES信息化系统,实现设备与信息化管 |
CCD相机结构设计 |
飞行相机结构(左右平台可分割不同产品, |
MARK点识别与校正 |
标配 |
LED光圈亮度控制 |
软件类可调整色差及亮度,适用于不同的产 |
使用者权限管理 |
四阶密码保护,可根据本厂职责划分,自由 |
设备后续扩展功能 |
预留端口后续可实现机械手以实现其他功能 |
三、铣刀式分板机厂家 东莞分板机厂家参数
类别 |
项目 |
规格参数 |
识别系统 |
自动找Mark点功能 |
彩色图像查找定位 |
摄像机 |
彩色CCD摄像机,分辨率0.008 mm/pixel(高清) |
FOV大小 |
5*5mm |
照明光源 |
环形结构,高亮白色LED光源 |
图像处理速度 |
画面处理时间 |
<300MS/FOV |
机械系统 |
防静电措施 |
静电消除器,高级防静电材料托架,防静电插座 |
可加工PCB尺寸(MAX) |
L350*W300mm |
切割精度 |
± 0.02mm 定位精度:± 0.01mm |
可加工PCB厚度 |
0.5mm-3.0mm |
X、Y、Z平台 和机械手平台,以及进、出料机构 |
驱动设备 |
松下交流伺服电机系统/精密导轨,研磨滚珠丝杆 |
主轴转速 |
高速电主轴(2000-60000)RPM(进口/国产可选) |
机台重复精度 |
± 0.01mm |
移动速度 |
1000毫米/秒(最大速度) |
软件系统 |
操作系统 |
Microsoft Windows XP2 |
设备检测 |
开机自动检测功能 |
AutoCut程序 |
特点 |
可通过CCD学习加工数据或直接导入CAD文件加工 |
操作界面 |
图形化制作加工数据,所见即所得 |
Mark |
每个PCB板点数 |
最多可设定2个Mark点 |
识别速度 |
< 0.5 秒/个 |
控制系统 |
电脑主机 |
专业电脑 |
显示输出 |
17'液晶显示器 |
其它参数 |
设备重量 |
约1200公斤 |
电源供应 |
独立吸尘箱,主机: 电压AC220V 2ψ 50HZ 下吸尘,集尘机:电压 AC380V 3ψ 50HZ. 3P |
供气 |
> 4.5kg/c㎡ |
外表颜色 |
RAL7035,细橘纹灰 |
吸尘方式 |
下吸尘/上吸尘可选 |
分板机外形尺寸 |
L*W*H<=16501350X1700mm(不含警示灯高度) |
