1、全系列配置采用高速CCD视觉自动更正系统,大幅提高切割精度和操作效率。
2、采用高速主轴做PCB之切割分板、分割应力小、精度高,且适用任何形状之电路板。
双台面运动,可同时执行分割及电路板置放,且双台面可同时切割不同形状之PCB板。
3、提高作业效率;当需要切割的电路板太大时,可合成一个工作台使用。
4、上离子风机防止静电引起的板尘吸附。
5、表格程序设计,CCD Teach In程序设计,程序设计直观简单;切割状态完时图形化显示、设定。
6、实时断刀检测,故障及工作状态显示。
7、专利高效、低噪音、内置集尘装置,节省宝贵的生产空间。
8、切割最大PCB尺寸可根据客户要求订做。
分板机 在线分板机 在线式分板机是按照 高速电主轴无应力铣刀切削原理设计的, 高速CCD视觉自动更正系统,双平台供料, 一个按键就可以自动完成Mark寻找、自动 Offset补偿、铣刀切割过程。专门为SMT和 SMD生产车间度身定制的计算机控制系统, 程序设计步骤直观简便,操作简单,可以迅 速提高产品质量和生产效率。
1.图标化窗口操作画面,易学易用
2.采用教导采点的方式产生加工档,可进行单步调试。
3.程序的左右工作台可以复制、陈列、多角度连接板复制、单步跟踪修改功能、区块编辑修改功能,精确简化了程序制作的时间,提高编辑效率。
4.视觉纠偏 Mark点识别,路径自动纠偏作用。
5.操作人性化:预显路径图样,动态跟踪显示加工过程,人工干预加工过程(暂停、继续、回工作零点等、急停等)
6.做好程式后可以进行类比测试已检测路径是否正确;
7.按了开始功能后软体会弹出“是否已经类比过路径”的对话框提示使用者检测切割路径,大大降低新手切坏PCB板的风险。
切割最大PCB尺寸可根据客户要求订做。
在线式全自动分板机参数
参数 |
HY-350T |
HY-350AT |
XYZ行程 |
550mm×350×80mm |
600mm×600mm×80mm |
单工作台有效切割尺寸 |
350mm×300mm |
350mm×350mm |
切割精度 |
±0.1mm |
±0.1mm |
重复精度 |
0.01mm |
0.01mm |
XY速度 |
0500mm/s |
0500mm/s |
切割速度 |
0100mm/s,可调 |
0100mm/s,可调 |
铣刀尺寸 |
0.5mm3.0mm |
0.5mm3.0mm |
控制方式 |
点,直线,圆弧插补 |
点,直线,圆弧插补 |
切割方式 |
高速电主轴无应力铣刀切割 |
高速电主轴无应力铣刀切割 |
电主轴RPM |
4000060000rpm |
4000060000 rpm |
工作电源 |
220V AC,50Hz,10A |
220V AC,50Hz,10A |
主机尺寸 |
1200mm×1100mm×1500mm |
1650mm×1350mm×1700mm |
主机重量 |
600 kg |
800 kg |
