原文来源:跌落试验机品牌厂家介绍 作者:林频
产品用途:跌落试验机为产品包装后在模拟不同的棱、角、面于不同的高度跌落于地面时的情况,从而了解产品受损情况及评估产品包装组件在跌落时所能承受的堕落高度及耐冲击强度。从而根据产品实际情况及国家标准范围内进行改进、完善包装设计。
设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-318-UD 300-1500 1600×1100×14
跌落高度范围:300~1500mm
高度显示方式:数字式
试件最大尺寸:1000×800×1000mm
冲击面板尺寸:1600×1100×14mm
控制箱外型尺寸:300×350×1100mm
试验台外形尺寸:1650× 1150×2260mm
高度调整:马达传动
跌落方式:面、棱、角
跌落平面误差:<1°
跌落高度误差:±10mm(可调)
试件最大重量:75kg
加速度:>7g
安全保护:马达故障保护、高低限制保护、紧急停止、漏电保护、短路保护
电源电压:AC380V±10% 50Hz
功 率:1.5(kw)
