原文来源:高低温湿热试验箱的设备方法:林频仪器
产品用途:高低温湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101B-LS 450×450×500 1160×1000×1610
LRHS-225B-LS 500×600×750 1210×1150×1870
LRHS-504B-LS 700×800×900 1260×1340×2070
LRHS-800B-LS 800×1000×1000 1370×1550×2170
LRHS-1000B-LS 1000×1000×1000 1560×1550×2170
温度范围:A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
温度均匀度:≤2℃(空载时)
温度波动度:±0.5℃(空载时)
时间设定范围:1~9999H
湿度范围:20%~98% RH
湿度均匀度:+2% -3% RH
湿度波动度:±2%
升温速率:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.0℃/min
测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用
观察窗:210×275mm或395×395mm(有效视界)
外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
内箱材质:进口不锈钢SUS304
保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
温度控制器:韩国三元TEMI300
温度传感器:PT100铂金电阻测温体
制冷方式:单机或双机复叠式制冷
压 缩 机:法国泰康
标准配置:湿球纱布1卷、样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外
安全保护:压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护
电源电压:AC380V±10% 50Hz
功 率:(A)3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW
(B)4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW
(C)4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW
使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
