设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-108-RJY 450×600×400 780×1140×1050
LRHS-270-RJY 600×900×500 960×1460×1150
LRHS-412-RJY 750×1100×500 1100×1730×1240
智能型盐雾试验箱厂家介绍 编辑:林频 LRHS-663-RJY 850×1300×600 1230×2150×1410
LRHS-816-RJY 850×1600×600 1230×2450×1460
LRHS-1080-RJY 900×2000×600 1280×2850×1460
温度范围:RT+5℃~55℃
饱和桶温度:RT+10℃~70℃
温度均匀度:≤2℃
温度波动度:±0.5℃
盐雾沉降量:1~2ml/80 cm2.h(16小时平均值)
压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)
喷雾方式:连续/周期任选
试验时间:1~9999 H、M、S(可调)
周期时间:1~99 H、M、S(可调)
试样架角度:可满足15°、30°倾斜试验
试验方法:NSS试验 AASS试验 CASS试验
箱体材质:耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板
箱盖材质:耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温PP增强硬质塑料板
空气饱和桶:进口高级不锈钢SUS304
压空气管材料:高品质橡胶管
其他管道:加厚型氟硅橡胶管
温度控制器:日本原装进口“优易控”品牌温度仪表
温度传感器:PT100铂金电阻测温体
加热管:钛合金加热管
断路器:施耐德小型断路器(防止控制回路短路)
标准配置:V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管
安全保护:超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、快速排雾指示 试验结束、低水位保护、漏电、短路
电源电压:AC220V±10% 50HZ AC380V±10% 50Hz
功 率:1.6KW/2.5KW/3.0KW/5.6KW/6.5KW/6.7KW
