SMK20-M12x1,5-VE-C6F(测压接头)
品牌: 西德福
产地: 德国
属性: 标准
温度: 常温
单价: 888.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 100 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2026-03-02 09:20
 黄生 18120764596  0592-6081295 厦门圣企机电设备有限公司  QQ:2708880336
SMK20-M12x1,5-VE-C6F(测压接头) SMK20-M12x1,5-VE-C6F(测压接头) SMK20-M12x1,5-VE-C6F(测压接头)
西德福流量开关SFIOE-1/8 G1/2 1.4571 no(常开)
SFIOE后面分别是 流量范围-螺纹-材质-电气连接
轻粘度:如10度的时候粘度270.80度粘度11.
常温25度是100.粘度
材质黄铜/不锈钢(注)询价时请说明材质要求
订货代码
内六角螺栓IS1MW3
槽头螺栓LI1MW3
螺栓规格内六角螺栓(带垫片)
(符合 ISO 4762IS或ANSI/ASME B18.3标准)
槽头螺栓(带垫片 )
(符合ISO1207LI
或 ANSI/ASME B18.6.3 标准)
西德福规格1
螺纹代码公制 ISO 螺纹M
美制 UNC 螺纹U
材料代码 St37号钢镀锌/镍 W3
不锈钢 V2A
1.4301/1.4305(AISI304/303)W4
不锈钢 V4A
1.4401/1.4571(AISI316/316 Ti)W5
内六角螺栓IS
(符合ISO4762或ANSI/ASMEB18.3标准)
仅适用于不配用盖板DP的形式
槽头螺栓 LI
(符合ISO1207或ANSI/ASME B18.6.3 标准)
仅适用于不配用盖板 DP 的形式
西德福尺寸(mm/in)订货代号(标准选项)
规格DIN 螺纹GxLDS内六角螺栓 槽头螺栓
10M6x20
110,8
IS1MW3 LI1MW3
IS1UW3 LI1UW3
1AMW3 LI1AMW3
IS1AUW3 LI1AUW3
IS2MW3  LI2MW3
IS2UW3  LI2UW3
IS3MW3  LI3MW3
IS3UW3 LI3UW3
IS4MW3 LI4MW3
IS4UW3 LI4UW3
IS5MW3 LI5MW3
IS5UW3 LI5UW3
IS6MW3 LI6MW3
IS6UW3 LI6UW3
IS7MW3 1/4-20 IS 7 U W3
IS8MW3 1/4-20 IS 8 U W3
IS M W10
SP2127PP LI M W10
SM2127 PPDP-ASMW11
SM2127 PPISMW11
(不包含安装导轨TS)
SM 212,7PP LI M W11
W11
仅适用于西德福规格1-6(DIN 0-6)
(不包含安装导轨TS)
SM 212,7 PP IS M W11
W11
(不包含安装导轨TS)
SM 212,7 PP DP-AS M W11
W11
212,7 PP DP-AS M W3
W3
212,7 PP IS M W3
W3
212,7 PP LI M W3
W3
212,7 PP SIG-AF M W3
W3
SP 106 PP IS M W10
W10
SP 212,7 PP EP-AS M W10
W10
SPV 212,7 PP EP-AS M W10
W10
西德福尺寸 (mm/in)
规格 DIN L1 L2 B S H 螺纹G D1(标准选项)
SPAL 3S M W
SPAL 3S U W2
SPAL 4S M W2
SPAL 4S U W2
SPAL 5S M W2
SPAL 5S U W2
SPAL 6S M W2
SPAL 6S U W2
SPAL 7S M W2
SPAL 7S U W2
SPAL 8S M W1
SPAL 8S U W1
SPAL 9S M W1
SPAL 9S U W1
SPAL 10S M W1
SPAL 10S U W1
SPAL 11S M W1
SPAL 11S U W1
SPAL 12S M W1
SPAL 12S U W
焊接板 SPAS3SMW2
焊接板( 双片式 )SPAS
西德福规格3S
螺纹代码公制ISO螺纹M
美制 UNC 螺纹U
材料代码 St37 号钢,未经处理W1
St37 号钢,磷化处理W2
St37 号钢,镀锌/镍W3
不锈钢 V2A
1.4301/1.4305(AISI 304/303)W4
不锈钢 V4A
1.4401/1.4571(AISI 316/316 Ti)W5
西德福 尺寸(mm/in)
规格DIN L1 L2 B1 B2 S H 螺纹G D1(标准选项)
SPAS 3S M W2
SPAS 3S U W2
SPAS 4S M W2
SPAS 5S M W2
SPAS 5S U W2
SPAS 6S M W2
SPAS 6S U W2
SPAS 7S M W2
SPAS 7S U W2
SPAS 8S M W1
SPAS 8S U W1
SPAS 9S M W1
SPAS 9S U W1
SPAS 10S M W1
SPAS 10S U W1
A06B-6117-H105 A06B-6117-H106 A06B-6117-H106 A06B-6117-H109 A06B-6117-H109#J012 A06B-6117-H153 A06B-6117-H154 A06B-6117-H155
