A06B-6117-H105
品牌: 发那科
产地: 日本
属性: 标准
温度: 常温
单价: 888.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 50 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2026-03-02 09:20
 黄生 18120764596  0592-6081295 厦门圣企机电设备有限公司  QQ:2708880336
A06B-6117-H105
A06B-6117-H105
圆盘式*库使用说明
1、1060圆盘式*库补包括以下文件 *库乱时重新复位程序:T0.MPF 换*循环程序(共四个)MGZ-SPF TOOL-SPF
TSH-SPF INI-SPF
这5个程序不能删除。2、自动换*:
自动或MDA方式,写入以下指令(两条指令必须分两行,不能写在同一行)然后启动,机床换*。Txx   M6
3、*库乱时,*库复原:取下主轴**
机床回零,自动方式,执行程序T0.MPF,*库动作
动作动作结束后,*库回到1号*,**表复原,根据程序重新调整*库中的*具。*库已复原,可以执行程序。4、*库维护动作
在*库维护操作时,应取下主轴和*臂上的*具,在以下操作中注意*库部件不要互相干涉。*库停止位置异常时,按复位键。机床处于正常状态。回零方式,轴选择为第4轴,旋转钥匙开关(不松开)按*臂动作键,*臂转动60度或240度或回位; 按*套动作键,*套水平或垂直
5、*具表中T码后的方框打X表示该套放的是主轴上的*,即T0所表示的*6、在换*过程中,不能按复位或急停。
在换*过程中按了按复位或急停,*库动作执行完毕。是*具表不刷新,导致*具表乱,*具号乱。如果在换*过程中按了按复位或急停,请按了按复位或急停, 请按照以下步骤重新调整*库中的*号:取下主轴**。机床回零,自动方式,执行程序T0.MPF,*库动作。
动作动作结束后,*库回到1号*,*具表复原,根据程序重新调整*库中的*具*库已复原,可以执行程序。
7、如果某些状态不对,进入手动状态,按复位:VD49000010赋值0,以使换*能继续进行。V32000006.1赋值0,以清除“读入禁止”信号。
8、选在4轴,回零是按正方向键,坐标轴按Z回零后,再X和Y回零的顺序回零。9、M39定位,M38定位取消
定位角度:菜单HP值为0406:解除参数密码;M39定位一次 M38定位取消
A06B-6117-H105 A06B-6117-H106 A06B-6117-H106 A06B-6117-H109 A06B-6117-H109#J012 A06B-6117-H153 A06B-6117-H154 A06B-6117-H155
